Мой вариант переделки контактов стопаков
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мой вариант переделки контактов стопаков вывод темы на печать
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 18:05
Как известно у задних фонарей ВАЗ-ов есть 2 проблемы, это контакт соединительного разъема и контакт под лампочками.
Первую проблему я и буду решать в данной статье, т.к. именно она меня и постигла.
О чем конкретно речь? Иллюстрирует рисунок найденный в сети РУнета
УВЕЛИЧИТЬ
Итак имеется колодка с лампочками и разъемы Wieland Electric GmbH “25.303.0653.0” и “25.640.0653.0”
УВЕЛИЧИТЬ
Была взята колодка на 6 контактов, т.к. в магазине других не было.
После разбора колодки видно, что инсталируемый разъем не влезет в стандартное посадочное место.
УВЕЛИЧИТЬ
Дальнейшие манипуляции с помощью плоскогубцев и бокорезов приводят к результату представленному ниже
УВЕЛИЧИТЬ
Но и тут-то не все так просто, нужно продолжить манипулирование до получения технологического отверстия обозначенного красными линиями.
Итак разъем установлен и прикручен к основанию колодки и перед нашим взором присутствует следующее
УВЕЛИЧИТЬ
Установка токопроводящей ленты на место и припайка разъема к ленте операция тривиальная и нечего о ней рассказывать, все видно на рисунке ниже
УВЕЛИЧИТЬ
Установка колодки на свое законное место в автомобиле
УВЕЛИЧИТЬ
Пришла пора заняться ответной частью, разборка и новая сборка которой занимает 5 минут
УВЕЛИЧИТЬ
Результат всех выше описанных манипуляций представлен ниже.
УВЕЛИЧИТЬ
Замечаний и нареканий по данной конструкции за год эксплуатации не замечено, контакт надежный, не искрит, не пропадает, за габарит обивки не выпирает, в общем, не нарадуюсь своим творением.
найдете меня на www.avarte.info
Последний раз редактировалось: avarte (10 Ноября 2009 21:12), всего редактировалось 1 раз
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 18:29
Молодец! :cool:
Я сделал только с одной стороны, До второй не как руки не дойдут Sad
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Simfi
Авто: ВАЗ-1119
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 18:43
Я вообще на пайку посадил.А разъём выпнул. Very Happy
Simfi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс51
Авто: 2108 1,5карб. транзитам 2,5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 20:04
и я на своей восьмере припаял. проездив год, ни одна из лампочек пе перегорела. зато постоянно были проблемы с контактом между лампочками/платой/разъемом. в итоге решил что лучше потом потратить минут 10 на перепайку лампочки, чем постоянно теребить их в патрончиках...
про з/ч:
-она же новая была!
-нет,она русская...
Алекс51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 22:26
Отлично сделано!!! Красавчик! А что за разъемы такие?
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 23:29
avarte
А я не понял суть переделки! Ведь это меньшая часть проблемы решена (если решена).
Потеря контакта происходит под лампочкой(продавливается гибкая плата)
потому и лепят туда или патроны от классики или вообще на живую лампочки паяют!
Ведь то что сделано особого толку не даст, в этом месте где ты впаял разъем был почти такой же, в случае потери в нем контакта просто посовай его несколько раз и опять все работает!
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RomanMir
Авто: ВАЗ 21093i '04 (европанель)
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 00:19
У меня вопрос возник. На ленте написано 2114. А в каком месте на 14 стоит эта плата? Фонари ведь разные Confused
RomanMir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 01:04
На 14-й задние фонари "8-ные".
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 06:01
фирма wieland http://www1.promelec.ru/lines/otvet_panel_mount.html
собственно и ответка к нему.
я пока столкнулся с выгоранием контакта именно в месте переделки.
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 08:25
Это 15-е фонари, у них каталожный номер на 2114 начинается.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 10:59
наверное в планах было ставить на 13 14 фонари как у 15, но видимо как обычно сэкономили Smile или сделают лет через 5, так же как и лючёк для насоса Smile
read
s_t_u_d_e_n_t
Авто: ваз - 21063 (1984) -> ваз 21099 (2001) белоснежка)
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 21:32
-=Worm=- я тут как раз на тех выходных бак снимал чтоб сетку бенза поменять...долго матерился по поводу лючка(( полтора литра пива выпил, но так и не смог понять этого Mad
s_t_u_d_e_n_t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 12:55
проще болгаркой под задним сиденьем лючок распилить чуть шире.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 13:22
СООБЩЕНИЯ НЕ ПО ТЕМЕ.
