Есть БК ШТАТ 110х5... в меню информация о контролере показывает ЯНВАРЬ 1.5.4, ведь это контрллер бош и для 8кл объемом 1,5 двигателей...А у меня маркировка на контроллере совсем иная Январь 7.2.... и двигатель 1.6 16 кп.
maksson
У тебя скорей всего надо вручную выставлять какой контроллер.
999
Нет такой функции там выставить вручную...по этому и спрашиваю...
zubilo2109
Скачай инструкцию из интернета для этого БК и разберешься.
pvs_sem
У меня ШТАТ 110х6 отличается только экраном,в ручную выбрать можно.Отсоедини на несколько секунд разьем,когда спросит определить тип ЭБУ нажми нет все должно получиться.
zubilo2109
999
Инструкция есть...там не написано как сделать.... Снимая клему он сам начинает искать и ни какие клавиши не работают при этом.!!!
999
Напиши что нажимать именно... В инструкции такого нет!!! У тебя контролер другой.
RuFFIan
Sad Sad а у меня вообще пишет, нет связи с контроллером....
Мужики пожет кто объяснит "чайнику" какие проводочки надо замкнуть..... я нифига не могу их найти в двинашке(((((((
