Сцепление плохо выключается на горячей машине
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сцепление плохо выключается на горячей машине вывод темы на печать
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 20:12
В воскресенье вдруг ни с того ни с сего с огромным трудом стали выдергиваться передачи на высоких оборотах. Сегодня попробовал в течение получаса - всё работает отлично. Воздух в приводе?
Самая страшная банда - это ОНИ!
Garrison сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 20:22
Garrison писал(а):
Воздух в приводе?
Или неисправные рабочий\главный цилиндр, ИМХО....
С двойным выжимом не пробовал?
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garrison
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 20:32
Двойной выжим не причем, ИМХО: я же не включить не могу (хотя включались передачи тоже заметно хуже, чем раньше), а выдернуть передачу!
Рабочий цилиндр менял где-то 3000 назад. Главный менял, новый оказался бракованным, вернул старый и нормально ездил (менял из-за постоянного воздуха в приводе).
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 20:34
Вот как раз и весомая причина
Garrison
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 20:40
Но более 3 тысяч проездил отлично! Да и в данный момент, как ни странно, всё нормально!
Garrison
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 21:58
Прокачал - стало отлично (хотя сегодня и так нормально было).
Посмотрим, как дальше будет... Впереди дальняя дорога - возьму главный цилиндр и тормозухи побольше...
Garrison
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 20:15
Никак не могу понять, что у меня со сцеплением: какой-то плавающий дефект.
Сегодня пришел к выводу, что сцепление плохо выключается (затруднено переключение передач) на горячей машине: т.е. первые минут 20 отлично, а потом начинаются проблемы вплоть до временной невозможности включить передачу на остановке (чуть прокатился под горку - получилось).
Какие есть идеи насчет причин?
Менял главный и рабочий цилиндры, прокачивал - не помогает.
Еще гудит выжимной подшипник, но вроде несильно и давно.
madmozg
Авто: ВАЗ 21053 2002г., морская волна, уже 110.000км
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 20:39
Корзину ведет...выжимной клинит
Симать, смотреть, менять, лучше полным комплектом.
Советую САКС, мягонкое, не дергает (демпфертные пружинки хорошо отрабатывают).
Как сакс поставил, по пробкам стало можно спокойно плестись\трогаться за счет только педали сцепления, без подгазовки на холостых, исчезли все проблемы со втыканием передач.
Снятое KRAFT по горячему сильно вело корзину, не врубалась первая часто, 2-я не вытыкалась Mad .+ демверные пружины нихрена не работали на диске, при отпускании сцепления частенко получал глухой удар в кардан\коробку, при этом накладки на диске были нулевые, т.е.е прошло оно 10-15тык от силы.
Еще прикол у многих фирм (валео и т.д) выжимной наполовину пластиковый Surprised , сами понимаете что это значит.
Серость и однообразие бытия убивает личность...
madmozg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 23:16
Garrison
отрегулируй шток РЦС.может у тебя и сцепа нормальная
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garrison
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 23:47
Свободный ход нормально отрегулирован - проверяли. Да и в случае неправильной регулировки вряд ли была бы такая плавающая неисправность - то отлично работает, то почти никак...
selukov
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 10:06
madmozg писал(а):
Еще прикол у многих фирм (валео и т.д) выжимной наполовину пластиковый , сами понимаете что это значит
У меня подшипник LUK стоит, 120 тыков уже проработал, и еще надеюсь на столько :cool:
selukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 11:17
madmozg писал(а):
Еще прикол у многих фирм (валео и т.д) выжимной наполовину пластиковый , сами понимаете что это значит.
это значит, что подшипник сделанный качественно, не нуждается в офигенной стальной обойме 8-)
именно валео, именно наполовину пластиковый, больше 100 тыс, забыл как оно там выглядит
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stranger949
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 15:45
Valeo - отличное сцепление. Поставил-забыл Smile
stranger949 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
selukov
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 18:08
а у меня сборная солянка
корзина - SACHS
диск - VALEO
подшипник - LUK
просто когда брал на 20$ дешевле обошлось
madmozg
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 21:23
hosemarkus писал(а):
это значит, что подшипник сделанный качественно, не нуждается в офигенной стальной обойме Cool
Фиг знает, у скольких автомастеров не сапрашивал - все говорят никогда не брать лпастиковый выжимной, мол под нагрузкой может рассыпатся.
AndreyG
Авто: ВАЗ-21074i 2006 г.в. > Renault Logan BL 1.6 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 09:48
Были те же проблемы, что и у автора. Вылечил установкой САКС в сборе. Правда, не скажу, что оно уж очень мягкое, примерно как сток по жесткости. Но схватывает очень приятно, как-то однозначно, без размазанности и рывков.
Желаю, чтобы все!
AndreyG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garrison
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 17:35
Развитие ситуации и решение конкретно этой проблемы:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=188995&highlight=
Garrison
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 17:36
Вскрыли сцепление - оказалось, что отломился металлический лепесток на корзине. Поменяли - за 3000 км эта проблема не повторилась. Правда, возникла новая...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=189981
