RoN
Вобщем был куплен набор:
Снял старый диск, колодки. Поставил новый диск. Вставил колодки в скобу. Утопил цилиндр до упора. Смазал направляющие. Начинаю надевать суппорт с цилиндром. Чтобы это сделать свободно - мешают направляющие! Если с усилием НАТЯНУТЬ цилиндр на направляющие, то получается, что суппорт давит на внешнюю колодку! Направляющим просто некуда уже утопляться в скобу. В итоге имеем трение и нагрев дисков!
Ежели просто вынуть направляющие, то суппорт со свистом влетает на новый диск и новые колодки, то есть разжимается он до конца!
Думал направляющая торцом уже внутри упирается - попробовал сточить ее немного. Подточил на пару милиметров - эффект тот же. :-(
Что делать??? Как справиться с нагревом тормозного диска???
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
С колодок сточить чуток...
Как вариант, открутить прокачной штуцер и цилиндр всё-таки сжать до конца. Не факт, что он у тебя 100% ушёл.
RoN
RazzoR
RazzoR писал(а):Не факт, что он у тебя 100% ушёл.
ФАКТ! Когда надеваю его БЕЗ направляющих - типа померить - он залетает со свистом - еще зазор небольшой есть! Когда утапливал - он хорошо шел и резко уперся.
RazzoR писал(а):С колодок сточить чуток...
Так может просто старые колодки поставить??? Чем это грозит. Теже Феродо красные. У меня они наполовину еще изношены. На глаз ровные. Просто слышал, что не рекомендуется, типа диск сточится неправильно. 8-)
А если стачивать, то как ровно сточить?
RazzoR
Хм. Диски и колодки точно для 21103? Может для Альфы 155ой?..
RoN
RazzoR
Точно для чирика! Колодки уже второй раз такие беру, и в магазине кстати tuning-vaz.ru, где ты про пружины спрашивал! Так что точно для ВАЗа!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
RoN писал(а):Смазал направляющие.
Если много туда набил - выковыривай смазку обратно
RoN писал(а):Так может просто старые колодки поставить??? Чем это грозит. Теже Феродо красные. У меня они наполовину еще изношены. На глаз ровные. Просто слышал, что не рекомендуется, типа диск сточится неправильно.
Ставь спокойно.
Чтобы без колодочной пыли, другого выхода нет 8-)
RoN
Кир-кук
Кир-кук писал(а):Если много туда набил - выковыривай смазку обратно
Не жалел!
От души набил!
Кир-кук писал(а):Ставь спокойно.
Круто! Видимо так и сделаю.
Сначало попробую смазку убрать, вдруг и вправду дофига набил. Не поможет тады старые надену! 8-)
Кир-Кук - всегда поможешь! Спасиба!
Кир-кук
Мне тоже скоро предстоит сия замена 8-)
Ещё + ступичные, рычаги, шаровые и рулевые наконечники...
- полдня вычеркнутые из жизни
Блин, как же вломак-та...
и девацца некуда, как твоим направляющим - подвеска на второй круг пошла.
Шаровый палец скоро по износу сам вылезет :-D
RoN
Кир-кук писал(а):Ещё + ступичные, рычаги, шаровые и рулевые наконечники...
А я ступичный со ступицей махнул с одной стороны.
А что с рычагами?
Я их не разу не менял, чо им будет то если не погнул?
Кир-кук писал(а):полдня вычеркнутые из жизни
Ага... я уже эти стойки (кстати тоже резинки подложил под опоры :-D ), кулаки поворотные, диски тормозные, суппорта и т.п. так натренеровался снимать, пока выявлял что бьет в руль на скорости, что у меня там все как по маслу счас снимается и откручивается!
Кир-кук писал(а):Шаровый палец скоро по износу сам вылезет
Кир-кук
RoN писал(а):А я ступичный со ступицей махнул с одной стороны.
Не-не-не, даже не обсуждаецца - мне до сход-развала ехать 1300км
RoN писал(а):А что с рычагами? Я их не разу не менял, чо им будет то если не погнул?
Эффект новой машины невозможен со старыми деталями :-D
Между прочим,
в нашем рычаге один худенький сайлентблок и две тощие ромашки
100 000 км этим резинкам - потолок 8-)
RoN
Кир-кук писал(а):в нашем рычаге один худенький сайлентблок и две тощие ромашки
А я ромашки менял в рычаге.
Сайлент не трогал.
200 тык уже отходил!
Олег1951
Авто: 2111
Я так же как и ты купил "Японские" диски Брембо! Потом брал "болгарку" и подрезал по размеру! Снимал суппорта, как и ты, потом все вставлял по науке, а они не влезали! (Болты не доставали). Аккуратненько подрезал суппорта и все встовало на свои места - вот тебе и Брембо!? Зато сейчас нет никакого износа по дискам, торможение хорошее - спасибо желтолицым! (Сцукам).
RoN
Олег1951 писал(а):Я так же как и ты купил "Японские" диски Брембо!
Вобще то не "Японские", а
Итальянские!
Олег1951 писал(а):Потом брал "болгарку" и подрезал по размеру!
Что именно подрезал???
Я сегодня поставил старые колодки, когда снимал суппорт - то уже ПОЧТИ все хорошо! 8-) Ну поточу диск децл старыми колодками - они у меня еще на половине износа, и потом поставлю новые.
B.black
RoN писал(а):Ну поточу диск децл старыми колодками - они у меня еще на половине износа, и потом поставлю новые.
RoN и как думаешь, сколько это по времени займет
RoN
B.black
ХЗ! Как сточатцо старые колодки, так и новые поставлю!
) Не будут влезать, наждачкой подточу! 8-) Хотя сегодня когда снимал, уже более менее было.
neydgi
Авто: 11184 2006г. 1.6 8V
Тоже устанавливал такой же наборчик.По началу тоже ничего не лезло и не закрывалось,хотя все смазал и как думал утопил.
Помогла замена цилиндров-сразу встало все как родное.
P.S.ни в коем случае не стачивай колодки.
RoN
neydgi писал(а):Помогла замена цилиндров-сразу встало все как родное.
Ппц... Бред какой-то, ИМХО. Чего в цилиндре такого? Он убрался до конца, значит должно зайти все со свистом! А вобще цилиндр у меня с одной стороны относительно новый. Пару месяцев ему.
