Andri
Авто: ВАЗ 21124 16v -> ВАЗ-21723, Mitsubishi lancer 2.0
Сегодня решил поменять стоковые передние амортизаторы на SACHS Advantage, поставил в новый кропус(сааз), закрутил гайкой которая шла с амортизатором, а амортер внитри болтается вдоль своей оси на 1 мм и на 1,5 мм поперек оси в верхней части. В общем не закепляется он в сабоге
. Прошу Вашего совета, как закрепить??!! Сам думаю шайбу сверху постаить.
Илья В.
Попробуй поставь стоковые гайки, у меня так же с каябой было.
Про шайбы всякие забудь.
камелом
Авто: Citroen C4
Блин, значит сапог г@$но. СААЗ не выпускает корпусов стоек. Мне кажется лучше корпуса назад в магаз сдать, и по месту подобрать нормальные.
А стоковые гайки, которые установлены на стойках не подойдутдля затяжки патронов, они толще.
Andri
Вот смотрел Torettohadi собирал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=186788&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= , у него при сборке амортёр на ровне с крпусом стоит, а у меня он вниз уходит на 4-5 мм. А гайка у меня такая - же, да и корпуса вродь такиеже.
Илья В.
Попробую найти стоковые гаечки, посмотреть что к чему
камелом
Слышал в магазине от продавца они(сапоги) по стандарту сделаны, если десятые, то все они одинаковые. Да и корпус уже поцарапал при затяжке гайки, и чек не могу найти.
камелом
Авто: Citroen C4
Могу предложить идею, правда колхозную. Для начала померить длину резьбы в стакане, и на гайке. Если длина резьбы в такане больше чем на гайке гдето на 5-10 мм. Можно Торец стакана подрезать на 5-7 мм. Или же меньше.
Прошу не ругаться сильно. Это колхоз.
Andri
Сам думал, но там кажись резба не сильно глубоко нарезана по сравнению с гайкой. Если сток-гайка не подойдет и сапог друной не найду, придется обратится к шайбе, главное чтобы она шток не цепляла.
Andri
камелом
Авто: Citroen C4
Да, так. Но мне кажется не пойдет. Патрон толстоват.
Andri
На моих корпусах выбита эмблема СААЗ. Сегодня ездил в магазин где корпуса брал, остался один корпус СААЗ десятый он ниже на 3 мм, что х..ня
. Заехал в другой магазин там корпус неизвесно кокого производителя но все подошло, правда он один остался
. Весь авторынок обошел, мерили всякие гайки, ничего не подходит, в том числе сток
камелом писал(а):А стоковые гайки, которые установлены на стойках не подойдутдля затяжки патронов, они толще.
Жду завоза корпусов в магазины и пойду выбирать - примерять
Torettohadi
Авто: 21104 млечный путь, Shkoda Fabia.1.4
Походу ты нарвался на коперативные сапоги которые востановлены из неразборных, путём приварки резьбовой части! без примерки к патронам. Если нада могу свои сапоги замерять в высоту
Andri
Torettohadi
Походу так и есть, как может СААЗ выпускать сапоги разной высоты?!! Если только ночью одни, днем другие
А у тебя на фото тоже сапоги СААЗ, если не сложно, то замерь для интереса от опорной тарелки пружины до края стакана. А стойки ещё не ставил?
Andri
Корпуса обменял
Torettohadi
Andri писал(а):орпуса обменял
ну икак результат?
Andri писал(а):замерь для интереса от опорной тарелки пружины до края стакана
завтра вечером выложу размеры
Andri писал(а):А стойки ещё не ставил?
Нет пока не с тавил ищу опоры Асоми.
и наверно буду резать пружины
Andri
Сегодня после работы собрал и поставил левую
, опорники Асоми!
Результат обмена корпусов положительный
, при затянутой гайке растояние от края стакана до шляпки гайки 1мм.
Torettohadi, ты гайку закернил или на фиксатор сажал?
Torettohadi
Andri писал(а):Torettohadi, ты гайку закернил или на фиксатор сажал?
Нет не кернил посадил на фиксатор резьбы!Много раз видел раскрутившехся гаек после кернения! Харашо затягивай гайку до всыку :-D
Сегодня померял растояние от торца сапога до опорной площадки пружины, где то 80мм+-1мм
Andri А ты пружины родные оставляеш?
я чё спрашиваю я когда стойку с пружиной вязал заметил что получается 2 витка преднатяга
и передок машины не могу продавить. а когда саму пружину сжимаеш она мягкая и легко сжимается. Вот думаю 1 виток срезать чтобы сделать 1 виток преднатяга.
Andri
Фиксатор купил, внутри упаковки пузырек лопнутый был все в пакетик упаковки вытекло и подсохло, что осталось намазал на гайку, надеюсь удержит.
Пружины оставляю родные, авто стоит ровно стоково, хотя один виток можно отрезать, а то передняя арка не очень смотрица по сравнению с задней.
Сам думаю на зад пружины пожоще или какие нить прогресивные(переменной жесткости), а то проседает от 5 чел или 4 + груз (особено на проселочной дороге совсем не АЙС
) , не знаю какие нормальные шобы стоково стояла без нагрузки, а при нагрузке не так сильно проседала, да и цена не кусалась.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
В инструкции плаза написано, что можно шайбу подкладывать, если есть люфт при затянутой гайке.
