Гопник на зубиле
Стала странно заводится на холодную. Вытягиваю подсос, кручу - заводится и начинает дрыгатся, идёт белый дым, и глохнет. А если сразу подсос убрать и нажать на газ, то нормально. Что это может быть? Заранее пасибо.
DRAF
Белый а не серый эт точно?
Бэлий эт с водяным паром. Сэрий эт другое что то.
Гопник на зубиле
А хз может и серый. Он идёт только поначалу, а потом перестаёт. И потом двиг нормально работает.
DRAF
Может и из-за переобогащенного топлива, может маслице подгорает (синеватый дымок).
Подсос на полную вытягивается при заводке?
Гопник на зубиле
Да
zis
Возможно заедает телескопическая тяга на карбюраторе, не дает воздушной заслонке приоткрыться, когда двигун начинает схватывать.
Гопник на зубиле
А как это проверить? Её трудно поменять, надо снимать и разбирать карб?
zis
Вытяни полностью подсос и попробуй пальцами за рычажок приоткрыть воздушную заслонку, он должна чуть приоткрыться на 4-5 мм, без заеданий. Чтобы поменят придется снять верхнюю крышку карбюратора.
alex.moc-5
Ну так подсосе дымок должен быть, это нормально. А вот почему глохнет это другой вопрос.
