свист на 3000 об. двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> свист на 3000 об. двигателя вывод темы на печать
472
Авто: ВАЗ 21099i, 2004г.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 22:10
Прошу подсказки. Машина - 99я инжектор.
Начался легкий свист воздуха при 3000 об. Холостой ход плавает. Первая мысль - подсос постороннего воздуха. Прокладки между ресивером и коллектором и коллектором и двигателем заменили.
Брызгаю водой на коллектор и ресивер - вроде ничего не шипит.
Гофру от ДМРВ на ДУ и сам датчик поменял. Толку нет.
Было у кого такое ?
472 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 00:58
извини друг, но это наверно турбина Smile
п.с. не смог удержаться.
А по сабжу. советую проверить всю систему впуска. от начала и до ресиверадалее как я понимаю нет смысла раз заменили....Особенно все хомута. Не уверен,что проблема в этом...
Если на холостых дать до 4 свист тоже будет? или только на ходу? есть сомнения,что немного другой звук.
Компьютеры – это такие машины,которые предназначены для решения проблем, которых бы у вас не было,если бы вы не имели компьютеры!
Akim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
472
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 13:10
На холостых только при резком нажатии на педаль. При 4000 звука нет. [/u]
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 13:11
Через ВУТ сосет... 8-)
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 13:48
а точно впуск? у меня вот выпуск гдето свистит... примерно в этих же оборотах но только под нагрузкой...
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
472
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 18:38
Antee3z писал(а):
Через ВУТ сосет...
А почему тогда только при определенных оборотах ?
472
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 18:41
А как определил что именно выпуск ?
И кстати : R4ZOR не позывной ?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 18:43
проверить ВУТ легко - снять и заглушить шланг. проверить впуск - дунь баллончиком с жидкостью для карба по стыку впускколлектора. выпуск - хз, наверно тож как-то мона определить.
IMHO и только IMHO!
472
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 18:46
Делал - все по-старому. Меня заинтересовало, как связан ВУТ и определенные обороты?
По поводу проверки впуска : брызгал водой, чтобы посмотреть подсос воздуха ( так раньше карбюраторщики делали). Но на холостых только помогает. Нашел подсос через корпус датчика РХХ. Именно корпус. Но таким образом найти при 3000 оборотах подсос сложно, т.к. машина почти не реагирует из-за высоких оборотов.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 18:50
на впуске создается разрежение, которым и работает ВУТ. но ему нужны обороты не ниже минимума, а выше пофиг, если диафрагма не пробита. т.е. если в диафрагме маленькая дырочка ВУТ работать будет при повышенных оборотах. но это только мое имхо.
IMHO и только IMHO!
