Flop85
Авто: VW polo classic 1.4 96 год
всем привет. Хочу узнать ваши мнения. Тема такая - знакомому решил помочь перебрать движок на его 99. Компрессия была 8-2-8-8. Поставлено новое - клапана с притиркой, маслосъемники, поршневые кольца, вкладыши. Собрал сегодня окончательно, выставил метки, поставил ремень, кручу, машина начинает схватывать, чихает, схватывания прекращаются, потом опять начинаются до чиха. Проверил искру, бензин - все есть. Единственное, я клапана не регулировал, а поставил от старых шайбы. Решил проверить компрессию получилось 6-2-8-8. Может ли такое быть из-за неправильной регулировки клапанов или даже не стоит заморачиваться с ней и копать где-то в другом месте??? Помогите плиз советом...
Boriskin
Авто: Лексус
жесть
ты кольца правильно поставил?
отрегулировать нужно обязательно!
Flop85
ну вроде бы развернул правильно... местами точно перепутать не мог..
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
У меня было такое, банально провода в трамблере перепутал, вместо 1-3-4-2 поставил 1-2-3-4. А еще когда маховик ставил метку на маховике сверял с меткой на маслонасосе?
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Yaffet писал(а):У меня было такое, банально провода в трамблере перепутал, вместо 1-3-4-2 поставил 1-2-3-4. А еще когда маховик ставил метку на маховике сверял с меткой на маслонасосе?
ну компрессия от перепутанных проводов такая не будет
Flop85
Да, согласен, может быть конечно и провода перепутал по запаре, но компрессия действительно от перепутанных проводов такая не будет. попробую отрегулировать, но не знаю, поможет ли... что я мог неправильно собрать - ума не приложу...
KyZZMI4
А какая компрессия может быть на не прогретом двигателе? Может для не прогретого и нормально, может кто мерял на холодную? Только разброс смущает...
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Батенька, Вам судя по всему предется блок точить
Flop85
Хм. я мерял на холодную на своей 8-ке прошлой, было везде по 8 где-то... В общем, проблему искать в регулировке клапанов пока что? Эхх, не умею я их регулировать если честно, но попробую.. Кстати, вопрос - есть метка на шестерне КВ, ставлю ее напротив пометки на самом блоке, ставлю метку в приводе грм, открываю смотровое окошко, и там метки не совпадают. что это? почему так? и еще - на маховике есть выступ небольшой, впадинка и рисочка... что из этого должно стоять напротив метки там в этом окошке?
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Flop85 писал(а):Хм. я мерял на холодную на своей 8-ке прошлой, было везде по 8 где-то... В общем, проблему искать в регулировке клапанов пока что? Эхх, не умею я их регулировать если честно, но попробую.. Кстати, вопрос - есть метка на шестерне КВ, ставлю ее напротив пометки на самом блоке, ставлю метку в приводе грм, открываю смотровое окошко, и там метки не совпадают. что это? почему так? и еще - на маховике есть выступ небольшой, впадинка и рисочка... что из этого должно стоять напротив метки там в этом окошке?
Метка на маховике - это риска , на впвдинку внимания не обращай .
У меня на маховике метки не было вообще , выставлял по меткам на шестерне колен вала и масл насоса. Уже после того , как всё выставил и проверил нарисовал метку на маховике краской.
А клапана обязательно отрегулируй.
Flop85
ну а что делать, если метка на маховике и метка на шестерне внизу не совпадают???
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Точите, Шура, точите... (не ©"Золотой теленок")
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
У меня такие симптомы были когда метки не правильно стояли и компрессию чуть выше 7 во всех цилиндрах показывал
Yaffet
Flop85 писал(а):если метка на маховике и метка на шестерне внизу не совпадают
Снимать маховик и поворачивать.
Ты когда ремень одевал по какой метке шкив РВ выставлял? По маховику или маслонасосу?
На маховике должна быть риска, как будто зубилом стукнули. Она обозначает ВМТ поршня первого цилиндра
X2X
Авто: Хожу пешком.
Главное, что-бы метка на шестерне К.В(направление на вырез в отливе крышки масл. нас.) и Р.В. совпадали, а маховик иногда путают, он в 2-х положениях может встать. А вот клапана, это обязательно, 100 пудов, что они у тебя висят!
Yaffet
Я, например, не умею по маслонасосу, только по маховику всегда выставлялся...
Да и не видно там зачастую, все грязью заляпано...
Flop85
В общем, проверил зазоры клапанов - на всех впускных щуп даже 5 микронный не залезал. отрегулировал, завелся, прогрелся. компрессия - 12-11 с копейками - 11.5 - 12... Только вот что-то зажигание и карб нужно отрегалировать... но это уже не суть... машина заводится и ездит.
Boriskin
Авто: Лексус
Flop85
нувот!
а по поводу метки, ты маховик точно правильно прикрутил а не вверх ногами?
выставять метку по насосу, это курево, там совсем чуток вперёд иль назад - а на махавике ета уже многа! выставляй метку на насосе примерно и уже отврёткой прокручивай маховик пока не увидишь её родимую
Flop85
да, маховик стоит не вверх ногами, все гуд... машину у меня эту забрали, сказав что и так я уже многое сделал...а зажигание и карб отрегулируют на станции..
Yaffet
Flop85 писал(а):машину у меня эту забрали
Типа, накосячил, в вашей помощи больше не нуждаемся?
Flop85
Вот только что сказали, что отрегулировали карб и зажигание. движок шепчет..
Не, типа и так уже достаточно трудов по дружбе сделано...
Yaffet
Flop85 писал(а):Не, типа и так уже достаточно трудов по дружбе сделано...
Молодца!!! Респект и уважуха...
С них много пива
Flop85
Yaffet писал(а):Молодца!!! Респект и уважуха...
С них много пива Very Happy Very Happy Very Happy
спасибо!!! Взялся кстати чисто из спортивного интереса - смогу сделать или нет... А насчет пива - да, уже закупают для меня ящичек-другой
Yaffet
Flop85 писал(а):ящичек-другой
И пусть боится моя печнь
Flop85
ага... а у меня еще ремонт квартиры... ууу.. так что печень сжалась в кулек и боится
