aybat
Авто: 2114 1,6 2008г.
Ваз21140 выпуска 05.2008 (дв.1,6). Уровень масла в КПП на отметке "мин" с первого дня(с автосалона). Думал,что так и должно быть. Сегодня знакомый моторист сказал, что это не нормально, что уровень должен быть не ниже отметки "мах". Если это так, то какое масло я должен долить в КПП? Или вообще заменить? Если да,то какое лучше залить? На сегодня пробег 2900км. И ещё - у меня часто появляется гул при движении на первой, второй передачах на оборотах 2000. Выше - гул пропадает. В сервесе сказали, что это болезнь чуть ли не всех переднеприводных. Правда ли это?
aybat писал(а):Ваз21140 выпуска 05.2008 (дв.1,6). Уровень масла в КПП на отметке "мин" с первого дня(с автосалона). Думал,что так и должно быть. Сегодня знакомый моторист сказал, что это не нормально, что уровень должен быть не ниже отметки "мах".
Ничего страшного.
aybat писал(а):Если это так, то какое масло я должен долить в КПП? Или вообще заменить? Если да,то какое лучше залить?
ТНК на ВАЗе льют вроде как.
aybat писал(а): Или вообще заменить? Если да,то какое лучше залить? На сегодня пробег 2900км. И ещё - у меня часто появляется гул при движении на первой, второй передачах на оборотах 2000. Выше - гул пропадает.
Менять лучше на ГСТО при первом ТО. Самостоятельно лезть в КПП вызывающую подозрение - не стоит (потом могут в гарантии отказать...)...
aybat писал(а):В сервесе сказали, что это болезнь чуть ли не всех переднеприводных. Правда ли это?
Правда, однако "гул"- "гулу" - рознь...
