miha
Авто: Лучшее
Gloom писал(а):S23 писал(а):2) Садимся в машину, которая нагрелась на солнце. Климат врубается на полную а потом когда температура достигла 22 градуса скорость вентилятора сама уменьшается или надо ручками крутить?
уменьшится... так и матрешка делала со старым САУО с режимом А
Ну не надо врать, не уменьшится. На Приоре скорость вентиляции регулируется только вручную. И с кондером приходится постоянно работать этой крутилкой: Еду в тенечке, ставлю 1, еду на солнышке, ставлю 2-3, еду по трассе на солнышке ставлю 4 и т.д.
Мое мнение:
климат контроль, это когда он сам решает что включить кондер или печку. И работает либо печка либо кондер (кроме режима осушки стекол)
Климатическая система работает так: нужно холодно, включаеш кнопкой кондер и он работает постоянно (в диапазоне терморегулятора кондера), стало слишком холодно, система врубает печку и работают и печка и кондер.
А количество датчиков сути не меняет, меняется класс устройства
F1
Авто: BMW
Я не знаю что там у вас, а у меня есть режим авто.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
miha
у тебя самосад кондей... не заводской ведь
miha
Авто: Лучшее
Да промашечка у меня с "авто". Извиняюсь.
Только все равно, это не климат контроль, кондер сам не выключается. Или я ошибаюсь?
pklyonov
Авто: Форестер
У меня у приятеля Киа Сид с климатом. Там кондер сам не выключается... во всяком случае, кнопка включения/выключения кондея там точно есть.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
KGI писал(а):Вот определение - климат контроль есть система поддержания заданной температуры в салоне. И все.
Это необходимый минимум. Насколько мне извествесно в Нассан Примьера еще и влажность контролирует.
S23 писал(а):1) Если я на Приоре выберу 22 градуса, зимой система сама переключится на обогрев или надо будет заслонку переключать?
Да. Там ты ввобще заслонками не управляешь. Ну нет там дергалки заслонки.
Так и есть. Сперва врубается 4 скорость. Шумит сильно. Потом по мере сброса температуры скорость снижается и воздух и сопел менех холодный идет.
wraithik
miha писал(а):Ну не надо врать, не уменьшится. На Приоре скорость вентиляции регулируется только вручную. И с кондером приходится постоянно работать этой крутилкой: Еду в тенечке, ставлю 1, еду на солнышке, ставлю 2-3, еду по трассе на солнышке ставлю 4 и т.д.
Глупость сказал. На крутилка скорости вентилятора есть режим "АВТО".
miha писал(а):Мое мнение: климат контроль, это когда он сам решает что включить кондер или печку. И работает либо печка либо кондер (кроме режима осушки стекол)
Простой тест. Едем. Кондей вкючать РАЗРЕШЕНО машине (т.е. ты его как бы включил, это еще не значит что климат его будет пользовать). Говрим сделай холодно. Дует холодным. Говрим, сделай жарко (на МАКС т.к. щас за бюороотм по любому более 30, а она гдето как и матрешка только до 28 регулирует), тупо включается печка, кондей тушится.
pklyonov писал(а):У меня у приятеля Киа Сид с климатом. Там кондер сам не выключается... во всяком случае, кнопка включения/выключения кондея там точно есть.
Если быть точным - кнопка разрешения пуска кондея. Пока он климату не нуджен, он работать не будет.
Gloom
wraithik писал(а):Если быть точным - кнопка разрешения пуска кондея. Пока он климату не нуджен, он работать не будет.
pklyonov
Авто: Форестер
wraithik писал(а):pklyonov писал(а):У меня у приятеля Киа Сид с климатом. Там кондер сам не выключается... во всяком случае, кнопка включения/выключения кондея там точно есть.
То есть кондей не включится, если у меня в машине температура выше, чем за бортом? Вроде должен все равно включаться, если я кнопку нажму, хотя я не знаю точно...
F1
Авто: BMW
Климат контроль есть разных поколений в самых дорогих авто все как описано включается сам, потоки воздуха распределяет тоже климат, куча датчиков. В приоре климат естественно условный но и с ним давольно комфортно.
Кстати кандер в приоре всетаки отключается сам ну или покрайне мере мощность регулируется. Это заметно по тому как едит машина едишь себе и бац надо газку дать,потом раз и "отпустило" и все это на ровном участке дороге, тоесть компрессор не тупо молотит на всю мощь постоянно.
F1
Авто: BMW
pklyonov писал(а):То есть кондей не включится, если у меня в машине температура выше, чем за бортом? Вроде должен все равно включаться, если я кнопку нажму, хотя я не знаю точно...
Не знаю как выше а в -10 помоему не включится вообще в книжке написано.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
miha писал(а):Только все равно, это не климат контроль, кондер сам не выключается. Или я ошибаюсь?
чё это не выключается то ...
всё выключается и у родного и у самосада,
там с сигнал запроса и разрешения с ЭБУ идёт,
pklyonov
Авто: Форестер
F1 писал(а):pklyonov писал(а):То есть кондей не включится, если у меня в машине температура выше, чем за бортом? Вроде должен все равно включаться, если я кнопку нажму, хотя я не знаю точно...
Ну в -10 это понятно, чтобы не обледенел, а в +5, например?
Gloom
Роман Торопов © писал(а):там с сигнал запроса и разрешения с ЭБУ идёт,
вот только ЭБУ не контролит температуру в салоне
miha
Авто: Лучшее
F1 писал(а):Кстати кандер в приоре всетаки отключается сам ну или покрайне мере мощность регулируется. Это заметно по тому как едит машина едишь себе и бац надо газку дать,потом раз и "отпустило" и все это на ровном участке дороге, тоесть компрессор не тупо молотит на всю мощь постоянно.
Не знаю как в "штатном", а в самосаде существует терморегулятор испарителя. Нужен, чтобы регулировать температуру испарителя, например от +2 до +10. Он и отключает переодически кондер. Но на температуру в салоне это влияет постольку-поскольу.
miha
Авто: Лучшее
Роман Торопов © писал(а):miha писал(а):Только все равно, это не климат контроль, кондер сам не выключается. Или я ошибаюсь?
У самосад ЭБУ отключает, только если тапко в пол.... А может и не оключает
Во всяком случае кнопка не гаснет. Может установшики напортачили?
