Новый гена и напряжение на ХХ 13,2-13,4. В чем трабл?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Новый гена и напряжение на ХХ 13,2-13,4. В чем трабл? вывод темы на печать
Remer
Авто: 21113, 2004г., пробег 125 000 км
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 11:21
Умер гена. Поставил новый, но напряжение на ХХ 13,2-13,4. В чем трабл?
Remer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 11:37
Номер гены? Это скорее всего не трабл а фича.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 12:14
А сколько хочешь напруги?
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 12:48
ему 220 подавай Very Happy
sel77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 13:17
Ну и... Что не так то?
P.S. Не мешай машине ездить! 8-)
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remer
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 13:20
Номер гены?
9402.3701
14.2В
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 13:28
Remer писал(а):
14.2В
На ХХ? Shocked А ничего не слипнется?
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 13:34
таблетку 3х уровневую поставь Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 13:39
3х уровневый регулятор не даст повышения напряжения на ХХ, а позволит изменять максимальное значение напряжения на высоких оборотах... 8-)
Flyman
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 13:52
Remer писал(а):
Номер гены? 3701
13.2 - 13.4 - это фича. Забей и ездий.
Best regards,
Flyman.
Remer
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 16:29
Понял.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 17:52
да ладно, у меня не третьем уровне на ХХ без других потребителей порядка 14.6 вольт. И от оборотов практически не зависит.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 18:44
Аналогично, только у меня РН стоковый с доп. диодом и даже под нагрузкой безобразия в 13.2 - 13.4 не бывает.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 18:47
специально сейчас посомтрел, пока ехал домой. При старте 14.8, потом падает. С мафоном и фарами - 14.4, плюс вентилятор - 13,8-13,9.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 18:54
idd писал(а):
Antee3z писал(а):
3х уровневый регулятор не даст повышения напряжения на ХХ, а позволит изменять максимальное значение напряжения на высоких оборотах... Cool
+1 Very Happy
так что нини
Техосмотр, Е-ОСАГО.
APTEM4uK
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 19:03
У меня на холодном двигле на ХХ (да собственно особенно от оборотов и не зависит) 14.0, только после прогрева падает до 13.2-13.4. Это после замены щеток. До этого на том же генераторе со старыми щетками было 13.2 на холодную и 12.6-12.2 после прогрева. На потребителях (1-я скорость печки, ближний свет, стопаки и поворотники на перекрестке) при включении дворников бывало что напряжение падало до 11.6 (разряд акка :ooo: ). Про ПТФ-ки и обогрев заднего стекла я тогда и не вспоминал. Потом сменил щетки и все ок (хотя таблетка тоже не фонтан - проседает на потребителях). Так что меняй щетки. Хотя мне еще повезло - удачные попались с 1-го раза. Друг менял раз 7 или 8 пока не повезло наткнуться на нормальные.
APTEM4uK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
3mex
Авто: 21099 2002г
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 22:58
Мужики, киньте ссылку где можно посмотреть про 3-х уровневый регулятор
3mex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 23:34
Ага, +1, в Москве где б его поиметь...
Vladimir-099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 11:16
Flyman писал(а):
Remer писал(а):
Номер гены? 3701
Для зимы такое напряжение низкое.
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 12:49
Flyman писал(а):
Remer писал(а):
Номер гены? 3701
Это не фича - это неисправность
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 13:45
Slavny писал(а):
Flyman писал(а):
Remer писал(а):
Номер гены? 3701
Позвольте с Вами не согласиться! В указаном в сабже установлен интегральный регулятор напряжения 9402.3702 который поддерживает неизменными 14 в на своем выводе "DF" (это бибидок к которому подключается доп. провод). Следует заметить, что именно на выводе "DF" а не на АКБ где мы привыкли все мерить и где хотим чтобы эти 14в были. Подолжим, ток в бортовую сеть идет через диоды на подкове, а на вывод "DF" через доп. диоды. Эти токи разные и вызывают разное падение на разных, по сути, диодах. Так вот при токе в 40а на "подковных" диодах падает около 1.2 - 1.3 в !!! при том что на падение напряжения на доп. диодах не превышает 0,7в (там ток не более 5а) в самых тяжелых режимах. Вот вам и разница в напряжении которое напИсано на регуляторе и том напряжении которое выдается генератором.
Для проверки моего утверждения измерте напряжение на выводе "DF", если оно меньше 13,9в - это неисправность, если 13,9 - 14.1в то это фича!!!
Best regards,
Flyman.
merinn
Авто: ВАЗ 21099i, 2003 г.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 10:52
3mex
Vladimir-099карб
http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
в би-би (авто 49) продется, около 250-280 руб. стоит
merinn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 11:31
Flyman писал(а):
Slavny писал(а):
Flyman писал(а):
Remer писал(а):
Номер гены? 3701
Вот-вот, именно из-за этой "фичи" я в своё время создал тему, где суть моего апгрейда разложена в первом же сообщении, читать все страницы не обязательно, кому надо могу ещё раз разжевать. Второй год езжу и радуюсь результатом: на карбовом гене если обороты не холостые, а где-то от 1300, напряжение всегда 13,9 Вольта, при включенных ПТФ, дальнем, печке, двориках и т.д.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131859&start=0
Помог человеку - отойди!
switch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 13:48
Flyman писал(а):
Slavny писал(а):
Flyman писал(а):
Remer писал(а):
Номер гены? 3701
Позвольте с Вами не согласиться! ... (многа других букав)
пожалуйста, можете быть не согласны! Только напишите мне тогда, почему у меня на таком-же генераторе и тоже на Х.Х. бортовое напряжение 14вольт?
