РИМ112
Не работает тахометр на девятке. Машина 1999 гв., насколько я слышал, тахометр приводится не тросиком с коробки, а неким электрическим или электронным способом. Подскажите, куда лезть, с чего начинать прозвон тестором, в умной книге по зубилам ничего нет.
makcnmec
приводится в действие проводом от катушки зажигания!
с одного из контактов.
туда и копай для начала.
Бродин
Провод синий с красными полосами. Проверь еще +и- на приборной панели. У тахометра всего 3 провода.
gary_
Так оно и есть. Идем от катушки. Если у катушки все нормально, то проверяй контакты в монтажном блоке и далее до панели приборов, если и тут все нормально, то уже саму комбинацию приборов и плату надо смотреть. Есть цветные схемы, там все прекрасно обозначено.
