Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
Всем доброго время суток! Помню точно, проскакивало в какой-то теме давненько, сначала не придал внимания, а щас прижало... суть проблемы: когда трогаюсь с места, при поездке по асфальту с трещинами и когда он обсыпан камушками для увеличения сцепления колес, дребезжит панель в районе приборного щитка, ближе к лобовому стеклу. на ямах и кочках все тихо, только когда сильная вибрация по кузову... Никак не могу найти как "задушить" сверчка. прошу помощи
Xpert
Свой человек
Приборный щиток недоприкручен?
luchsergey
это ровно посередине торпеда сверху где лобовик вибрирует нуно туда резинку чтоли присунуть в щель.если пальцем там чутка поджать проходит тут же.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Dmitry35 писал(а):когда он обсыпан камушками для увеличения сцепления колес
Что за бред?
Dmitry35
Xpert
докручивал, не он.
Попробую пальцем проверить... если правильно понял, то подпихнуть что-нибудь между уплотнителем стекла и торпедой?
Dmitry35
Antee3z
ну когда свежеуложеный асфальт обливают битумом или чем то похожим и засыпают щебнем или чем то таким(за городом на трассе делают). Я понимаю что звучит смешно, но как на буквах объяснить этот процесс...
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Dmitry35 писал(а):ну когда свежеуложеный асфальт обливают битумом или чем то похожим и засыпают щебнем или чем то таким(за городом на трассе делают).
Это я знаю, но при чем тут увеличение сцепления колес? На этой хрени наоборот "скользко"...
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
По теме:
посмотри винты крепления панели слева и справа, где дверной проем... у меня чуть-ли не вся панель ходуном ходила, оказалось что оба эти винта открутились... 8-)
luchsergey
Dmitry35
именно там у мну. там посередке видимо типа железного крючка внутри,тк она не проминается,может крепёж но к нему не подлезть. ета пластмаска вибрирует в этом месте я переживал щас забил.
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Antee3z писал(а):Dmitry35 писал(а):ну когда свежеуложеный асфальт обливают битумом или чем то похожим и засыпают щебнем или чем то таким(за городом на трассе делают).
Ты не прав. Свежеуложенный асфальт засыпают гранитной крошкой. Сначала, пока крошка не укатана, сплошной гемор - крошка летит из под колес и вредит ЛКП машин, но потом сильно повышает сцепление колес машины с дорогой, за счет чего сокращается тормозной путь. Минус такого покрытия - быстрее изнашивается резина...
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Если европанель дребезжит, то в большинстве случаев это открутились два шурупа слева и справа, либо дребезжит то место, куда она под лобовое упирается. Еще от лобового может отражаться дребезг плафона и зеркала. Внутри торпеды особо нечему греметь.
luchsergey
Boomer писал(а):Если европанель дребезжит, то дребезжит то место, куда она под лобовое упирается.
добавлю ровно в середине -это так и кто как это победил-то?
Boomer
luch
если уверен что это не отраженный звук, то дефлекторы могут дребезжать, пепельница, магнитола, разъем диагностический и накладка, что под лобовое уходит. Внутри, в центре, может дребезжать крепление контроллера.
luchsergey
я там пальчиком слегка прижимаю верх торпеды посередине и тишина...
Boomer
luch
попробуй прижать таки накладку под лобовым, сомневаюсь я, что может дребезжать верхняя часть торпеды, хотя я когда шумил - под нее напихал битопласта на всякий случай.
luchsergey
понятно что накладка вибрирует там в середке что типа упора для неё?тк не прогибается как в других местах
Boomer
luch
я в тонкостях не разбирался
набивал во все щели пока влезало.
luchsergey
Boomer
так научи чего набить и в какую щель но без разборки и демонтажа.
Dmitry35
походу у меня все таки не панель... оч похоже на кожух на рулевой колонке...
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Antee3z
Что за бред?
Это называется шероховатая поверхностная обработка
