bse2
Сломался спидометр на моей восьмёрке, панель низкая. Он перестал показывать показания, сделал круг и упёрся в ограничительный штифт с другой стороны и теперь дрожит около него. Недавно поменял спидометр, причём со старым было тоже самое, стрелка дёргалась с другой стороны штифта и наконец просто сломалась.
В чём может быть проблема, такие хреновые запчасти или сломалось что то другое?
Flyman
Дак ить на стол его! Вскрытие покажет...
sugamak
посмотри привод спидометра, отсоедени трос, вывеси колесо, включи передачу и смотри как крутиться. Только что свой спидометр сделал. заедало в приводе. Если вал привода не вращается, скажу что дальше делать. Проверь еще сам спидометр. Дрелью или шуруповертом зажми конец троса включай и пусть кто нибудь смотрит работает спидометр или нет.
