Kachan
Добрый день!
Присутствует сильный запах бензина, на заведенном авто, причем, что характерно - снаружи больше, чем внутри
Уплотнительное кольцо бензонасоса не так давто меняли (когда менял сеточку ЭБН ) - не помогло. Замена пробок бензобака - не помогает. Менял бензофильтр - что до замены, что после - воняет
Визуально - подтеков бензина нигде нет. В чем может быть проблема? Форсунки текут? Вроде есть еще какие-то трубки и сепараторы в районе бензобака - не могут они косячить
Rus79
Авто: 21124 2006 г.в.
Возможно клапан адсорбера
X2X
Авто: Хожу пешком.
Тама снизу, за бензобаком, на поперечном ланжероне есть трубка вентиляции бака, не мешает её проверить, если забита, то будет давление в баке, ну , а куда парам выйти, они найдут!
От куда у него адсорбер? На Я5-71!
Kachan
X2X писал(а):От куда у него адсорбер?
Это верно - никаких новомодных приблуд нету, эконормы - чистое Россия_83 :-D
А поперечный лонжерон - это де, что-то в нижних темах не вижу. Вроде видел какие-то трубки в районе арки заднего пассажирского колеса, и все.
PS Вроде - при откурчивании крышки из бака давление не бьет, и в бак не всасывает
X2X
Авто: Хожу пешком.
Ну я не жестянщик, поперчная арка, может, может ланжерон, вообщем понял где? Она примерно посерёдке заканчивается. Металическая, похожа на тормозную трубку.
meis
Авто: ваз 21104
У меня тоже такое было! На улице сильно пахло бензином при работающем двигателе. Подтеков нигде не было! В отоге оказалось: креплением был перетерт топливный фильтр (диаметр дырки с иголку). Глушишь машину нигде не течет, а вот на заведенной струйка была будь здоров!
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
у меня тоже россия 83, нашел решение на форуме- снимаешь
левое заднее колесо, подкрылок, заглядываешь под арку и видишь там пластиковый бачек к которому идут два тонких шланга. Один из бензобака в этот бачек, второй из бачка наружу и заканчивается он в том месте где топливный фильтр.
Шилом прочистил, продул.
Больше не пахнет бензином, радуюсь
Kachan
X2X и
meis
Спасибо, проверю и то и другое.
_Саня писал(а):снимаешь левое заднее колесо
левое? тут насчет сторон, помнится, были разночтения
вобщем, то, где заливная горловина бака? или с другой стороны?
Тоже попробую почистить, спасибо!
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
За левым колесом в крыле находится сепаратор, вот от него трубки надо прочистить, одна из них сообщается с атмосферой
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
meis писал(а):У меня тоже такое было! На улице сильно пахло бензином при работающем двигателе. Подтеков нигде не было! В отоге оказалось: креплением был перетерт топливный фильтр (диаметр дырки с иголку). Глушишь машину нигде не течет, а вот на заведенной струйка была будь здоров!
жесть о таком ни когда не слышал.
вее живи век учись
Kachan
Кажется примерно нашел, где проблема - дырка где-то в районе заливной горловины. Когда заправляюсь - оттуда течет бензин, за полную заправку набегает лужа см. 15 в диаметре. При движении - не течет, но воняет. Поеду дырку искать, ума не приложу, как там продырявится чего-то могло :-(
