Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Вобщем вопрос в самой теме... А дело в том, что город наш очень маленький,поездки получаются непродолжительными (всреднем 0,5-2 км. от пункта А до пункта Б), соответственно и расстояние между перекрестками тоже небольшое. Так вот, за весь день я завожу/глушу машину минимум раз 15(причем иногда делать это приходится очень часто, я уже перестал глушить двигатель, если снова поеду минут через 5-10), плюс стиль движения получается то разгон, то торможение, передачи переключаю каждые секунд 5-10 и чаще всего езжу на 2-3 передачи. Всё это похоже на какой-то тест-драйв. Как это все может сказать на стартере, двигателе, кпп, да собственно на всей мафынке?
F1
Авто: BMW
1)Повышенный расход топлива
2)Нагар на свечах (в виду богатой смеси особенно зимой)
3)Нагар на клапанах
По первому пункту сменить авто на малометражку даже с АКПП можно
По второму давать машине порабртать до включения вентилятора или зимой в течении одной менуты подержать обороты в районе 3-х тысяч перед стоянкой наночь.
По третьему иногда нужно крутить движок по максимуму
Alexander99
F1 писал(а):1)Повышенный расход топлива
Это бывает...
F1 писал(а):3)Нагар на клапанах
Сейчас не знаю, а когда снимал головку, то не было, правда это было через 5 тык после покупки.
F1 писал(а):По первому пункту сменить авто на малометражку даже с АКПП можно
Пока не получится
F1 писал(а):По второму давать машине порабртать до включения вентилятора
Всмысле? Типа если ехал, а он не успел включиться, то подождать?...
F1 писал(а):зимой в течении одной менуты подержать обороты в районе 3-х тысяч перед стоянкой наночь.
А вот про это не знал. И что, реально лучше будет?
F1 писал(а):иногда нужно крутить движок по максимуму
С этим соглаесен, ну только если сильно начну крутить, то пролечу весь городок поперек нафиг...
(негде короче, или придется время от времени на трассу выезжать)
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
особенно зимой будет сильно чувствоваться...
Alexander99 писал(а):Как это все может сказать на стартере, двигателе, кпп, да собственно на всей мафынке?
ну стартер быстрее помрет, не на 100 тыщах, а на 50 скажем
Я бы при таком режиме масло в двиге менял не в положенные 8-) 10 тыщ, ты столько наверное и за 2-а года не наездишь, а почаще...минимум раз в год...
Ну и как написали..давай машине простраться ...найди по пути горку, и на 1 и 2-ой постоянно на ней выкручивай
В общем езди и не парься..ниче с ней не будет..на то она и машиина .. не на всю же жизнь купил 8-)
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Я тоже живу в маленьком городке.Поездки короткие....но каждые выходные даю просираться по трассе!масло меняю каждые 5-6 тыс!
389-й
Авто: Кадиллак
Главное - АКБ может недозаряжаться - сдохнет быстрее нормального
vvlad
Авто: 452,21043,джетта,2111,спортаж
3)Нагар на клапанах
4) недозаряд батарейки. особенно зимой.
5) необходимость более частой замены масла.
6) глушак, вероятно, стане дырявым раньше.
Lechik
Авто: ВАЗ21114 16V 1.6 цунами 2007 ГБО
389-й писал(а):Главное - АКБ может недозаряжаться
Правильно, следи за уровнем и плотностью электролита! Однажды можешь и не завестись, такое бывало.
DamirS
Цитата:иногда нужно крутить движок по максимуму
а дать просраться на нейтралке не заменит сие действие?
[/quote]
karp 111
Авто: 21112
В старых инструкциях на Жигули в таких случаях(для спасения от нагара) рекомендовали регулярную езду на повышенной передаче.
Припоминаю, вроде, не менее 15мин. со скоростью не менее 90км/ч.
А акком почаще подзаряжать(особенно зимой) и все будет ОК. Стартер быстро сдохнет от холодных пусков на минеральном(вязком) масле. Теплое масло и легкий запуск - даже очень частый- стартер не угробит, разве что щетки. Это опыт знакомых таксистов, которые в небольшом городке на б/у-шных машинах за 2-3 года 150тык. выхаживают без особых проблем. Так что не парься...
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
В инструкции на мою япошку написано, если поездки зимой менее 16км, а летом менее 8км, то это тяжелые условия эксплуатации и рекомендуется производить замену масла чаще, те через 7,5ткм вместо 15ткм.
По крайней мере, на 10-ке я менял масло через 10ткм вместо 15ткм и применял синтетику 5W40 в двигло и п/с 75W85 в коробке, тк машина не успевала зимой за дорогу до работы набрать рабочую температуру.
Alexander99
Масло я лью shell полусинь 10w-40, меняю его через каждык 7-8 тыщ. Слышал где-то, что каждый пуск двигателя приравнивается к 50-100 км. пробега...Никто ничего не слышал подобного? А батарейку периодически подзаряжаю, это мне еще давно хороший аккумуляторщик посоветовал, и они проживают у меня в два раза больше положеного!
vvlad писал(а):глушак, вероятно, стане дырявым раньше.
А вот чтобы этого избежать, я делаю маленькое отверстие в глушаке около входа в самом низком месте, чтобы конденсат сливался. Кстати очень помогает.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Alexander99
зимой в мороз да))а лучше дизель купи..их не глушат..
Alexander99
Матреха писал(а):лучше дизель купи..их не глушат
...а то потом ваще не заведешь что-ли? У нас уже дизтопливо дороже 95-го...
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Alexander99 писал(а):каждый пуск двигателя приравнивается к 50-100 км. пробега.
слышал подобное, но только относительно стационарных (судовых) двигателей - один пуск съедает 12 часов моторесурса. Но судовой дизель и двигатель легкового авто - немного разные вещи. По поводу уменьшения ресурса споры уже были, вроде как пришли к выводу, что двиг убивается холодными пусками, когда масло густое и отдельные агрегаты испытывают масляное голодание.
Чтобы уменьшить отложения на свечах рекомендуют использовать свечи погорячее (поправьте, если ошибаюсь, почему-то всегда путаю), тогда самоочишение свечей будет получше.
Alexander99
А что значит
Trokov писал(а):свечи погорячее
Trokov
свечи условно делят на "горячие" и "холодные". Отличаются калильным (не калиЙным, часто путают) числом. Нашёл хорошую статейку:
http://www.td-vezdehod.ru/spr.php?id=5&pid=1 Оттуда:
По тепловым качествам свечи делятся на "горячие" - для двигателей с невысокой температурной нагрузкой и " холодные" - для работы с высокой рабочей температурой и степенью сжатия двигателя. Тепловые качества выражаются числами на поверхности изолятора свечи.
Чем больше это число, тем свеча более устойчива к высоким температурам, следовательно, более "холодная". Калильное число свечи определяется на специальной установке по возникновению калильного зажигания.
При температуре свечи 500-600°С нагар, представляющий собой углеродистые вещества, образовавшиеся в результате сгорания масла и топлива в камере сгорания двигателя, сгорает. Происходит самоочищение свечи.
Когда температура свечи менее 500-600°С, происходит усиленное нагарообразование на тепловом конусе изолятора. Свеча начинает работать с перебоями, так как через нагар происходит утечка тока высокого напряжения.
Теплота отводится от свечи через различные элементы ее конструкции. Это - корпус, изолятор (юбка), центральный электрод и поступающая в камеру сгорания рабочая смесь. Изменение размера теплового конуса (юбочка) меняет тепловую характеристику свечи. Чем меньше высота конуса изолятора, тем холоднее свеча (рис. 2б) и тем больше ее калильное число.
Т.к. в вашем случае поездки частые, но короткие, свечи не успевают прогреться до нормальной температуры самоочищения и поэтому усиливается нагароотложение. Когда будете подбирать новые свечи будьте внимательны: у одних производителей большее число соответствует более горячей свече, у других - наоборот. По идее, в магазине должен быть каталог соответствия, с этим проблем возникнуть не должно. Но и слишком горячие свечи брать не стОит - велика вероятность возникновения калильного зажигания. А это такая штука, от которой за считаные минуты могут расплавиться (прогореть) поршни...
Figther
Авто: ВАЗ 2114
Грозит недозарядкой аккумулятора и повышенным образованием нагара на свечах так как они недокаляются и не успевают самоочищатся. Схожая ситуация у меня с авто запуском зимой - машина больше молотит на стоянке - прогревается, чем ездит и как следствие - пропуски зажигания из-за невыхода движка на рабочую температуру и как следствие недонакал свечей и в итоге они не самоочищаются то есть на них увеличивается нагар. Я нашел выход установив трех электродные свечи ( поставил финвал- их просто быстрее нашел, но думаю подойдут и любые другие поименитее) искатал уже три комплекта и не одного пропуска зажигания по вине свечей ( катушки еще горят - за 90000 км пробега поменял 3 штуки).
karp 111
Авто: 21112
Да. Погорячее - А14ДВРМ. На зиму даже спецы Автоваза рекомендуют.
Alexander99
Круглый год езжу на А17ДВ.... Почему-то на них машина лучше едет, чем на известных брендах (или просто настоящие не попадались)
Vlad B
Старик-Хаттабыч писал(а):5-6 тыс!
капец... Оно даже присадки свои выработать не успевает.
Alexander99 писал(а):А вот чтобы этого избежать, я делаю маленькое отверстие в глушаке около входа в самом низком месте, чтобы конденсат сливался. Кстати очень помогает.
И опять образовывался после остывания.
Alexander99
Вроде ничего не образуется.
