Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
У меня стала такая проблема? Стало кодато уходить масло, заливаю нужный уровень, через неделю он стоит на минимум.... Масло не где не течёт, мотор не дымит.... Где ковырнуть?
Тимыч
Авто: Suburban
Алексей Тульский
в тосоле посмотри
Пробег какой?
У меня тоже не дымило, но улетало на высоких оборотах, колечки не держали....
Алексей Тульский
Тосол нормальный. светлый. Пробег 97 тык.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
мож вентиляция картера засорена?
Алексей Тульский
backhand-boy
А масло тогда куда девается? Разве вентиляция на это влияет?
Алексей Тульский
Тимыч
Цитата: колечки не держали....
Как их можно проверить? Компрессия вроде внорме 12 кг.
Тимыч
Авто: Suburban
Алексей Тульский
да у меня тоже компрессия норм была...никак не проверить...только вскрытие....
Хотя пробег маловат для колец, у меня на 140 примерно жрать начало сильно. тоже по пол кило в неделю....
Масло, паленое может быть?
Может просто выгорает? что за масло кстати?
Алексей Тульский
Тимыч
масло шел полусинтэтика 10w40.
У меня только проблемка была на 19 тык. км. я сильно подогрел машину, думал всё пипец. Хотя нет, проблем не было и ехала одинаково.
Кстати! Если колечки плохие, то в гофре воздушного фильтра должно быть масло? Я прав.
Тимыч
Авто: Suburban
Алексей Тульский писал(а):Если колечки плохие, то в гофре воздушного фильтра должно быть масло? Я прав.
хз
Алексей Тульский писал(а):на 19 тык. км. я сильно подогрел машину, думал всё пипец.
насколько сильно? кстати мож колпачки задубели, раз перегревал. Попробуй поменять. Хуже в любом случае не станет. Только бери нормальные. Напрмиер WW
Тосол не уходил?!
Алексей Тульский
Тимыч
Колпачки я менял три месяца назад. И вот после замены стал замечать такую фигню. НЕужели колпачки "гомно"
Алексей Тульский
проехал примерно 15км, а стрелка лежала на 130 градусах
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Алексей Тульский писал(а):Колпачки я менял три месяца назад. И вот после замены стал замечать такую фигню. НЕужели колпачки "гомно" Sad
Значит в этом и проблема
