Юрий917
Авто: 2109i
Мужыки помогите вышел завел машину а она как буттро троит двигло дергается. Машина стояла под дождем два дня может какой датчик залило???? Похожее бывало когда правой стороной по луже проезжаешь..... потом не хочет ехать ....
ZaSKaR
ВВ провода и модуль зажигания суши.
vitan-69
Авто: ваз-2115 06г
меня такое было.Оказалось-модуль
Юрий917
Авто: 2109i
Я так предпологаю что это может быть из за датчика который читает сигналы в районе ремня ГРМ (х з как он называется ) Как лыжу снял он теперь не защищен и водичка с низу из лужки его заливает.
Тимыч
Авто: Suburban
Юрий917
ДАтчик положения коленчатого вала либо работает, либо нет.
Ибо в нем кроме индукционной катушки вроде больше ничего нет!
X2X
Авто: Хожу пешком.
Бывают и глюки с этим датчиком и ещё какие, чаще из-за проводки и штекера, но причина скорее в системе зажигания, свечи, провода, модуль если буксанул, то считай всё.
$@#Y@
У меня один раз такое было, когда один провод с МЗ слетел почему-то...
