Суров Игорь
Авто: Машина: 21103 GLI 1,5 16 кл. Год выпуска 2002 декабрь. Пробег по одометру 96000км.
Вопрос вобщем-то в следующем. Было замечено, что машина в городском цикле стала жрать по 9,5 - 10 литров, против 8 литров раньше. В сервисе после диагностики приговорили ДМРВ.
По компу (Престиж 12V10)
Мгновенный расход топлива 0,8 л/ч.
Массовый расход воздыха 8.0 кг/ч.
Цикловой расход воздуха 77 мг/такт
Длительность импульса впрыска 2.00 мс.
На мой взгляд цикловой большой и длительность импульса большая. Может кто знает эталонные значения.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
РЎСѓСЂРѕРІ Р�РіРѕСЂСЊ писал(а):Было замечено, что машина в городском цикле стала жрать по 9,5 - 10 литров
вообще то это не много...
расход ведь такая тонкая весчь...
тапку больше, больше расход :-D
РЎСѓСЂРѕРІ Р�РіРѕСЂСЊ писал(а):Мгновенный расход топлива 0,8 л/ч.
это без включенных потребителях?? смотрел на прогретом двиге?
у меня при всех выключенных потребителях 0,6-0,7
РЎСѓСЂРѕРІ Р�РіРѕСЂСЊ писал(а):Массовый расход воздыха 8.0 кг/ч.
зависит от контроллера, смотри здесь
http://www.chiptuner.ru/content/typical/
в принципе норме...
Суров Игорь
V1T писал(а):это без включенных потребителях?? смотрел на прогретом двиге?
потребители выключены, движок прогрет. А 0,8 л/ч у меня было всегда...
Может из-за посаженного ДМРВ смесь неправельно готовится?
Кот Матроскин
расход топлива на ХХ и воздуха - норма..
городской такой расход тоже норма вполне, если 92-й бензин..
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Суров Игорь писал(а):В сервисе после диагностики приговорили ДМРВ.
В сервисе ещё и не такого диагностируют.... Какой там самый дорогой датчик ДМРВ значит всё дело в нём!!! И пукупать неприменно нужно у них т.к. вокруг одни подделки!!!
По теме. Такой расхол и есть норма!!! А вот раньше явно гнало что-то... Или город без светофоров перекрёстков развязок и пробок?! Ну такой гродок мечты?!
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
судя по длительности впрыск у тебя попарно-параллельный, датчик фаз идет лесом... неплохо бы выяснить с чего бы это
Fox103
963_ писал(а):судя по длительности впрыск у тебя попарно-параллельный, датчик фаз идет лесом... неплохо бы выяснить с чего бы это
Похоже на то, при фазированном впрыске длительность 3,3-3,5 мсек.
Счас робит в запасном режиме - бензы больше кушает.
ДМРВ не при делах. Цикловое нормальное, при резком нажатии на газ отклик в течении 2 секунд должен быть до 400мг/цикл и начальное напряжение ДМРВ от 0,96 и не более 1,03В.
Деревянный
Fox103 писал(а):Счас робит в запасном режиме - бензы больше кушает.
тогда почему джеки чан не горит?! Насколько я помню то если система переходит на попарно парраллельный впрыск он загорается! Да и бенза ненамного больше в этом режиме бкдет есть уж точно меньше чем у топикстартера.. ИМХО.
Суров Игорь
Деревянный писал(а):Или город без светофоров перекрёстков развязок и пробок?! Ну такой гродок мечты?!
Ну вообще то есть такой городок. Ступино называется, на юге Моск. обл.
Суров Игорь
963_ писал(а):впрыск у тебя попарно-параллельный
Впрыск действительно не фазированный (перепрошита на Z17), без ДК, абсорбера и датчика фазы. Но раньше с этой прошивкой расход был на 2 литра меньше.
Суров Игорь
Деревянный писал(а):топикстартера
А что это такое... :-(
Люся
Авто: ВАЗ 2113
это тот, кто тему замутил, автор то есть
963_
чтоб приговорить ДМРВ, надо посмотреть его АЦП
для начала при включенном зажигании на желтом проводе ( иголочку под резинку в разьем )относительно массы датчиков ( второй кажись ) дОлжно быть в идеале 0.996В. Реально до 1.020 хорошо, до 1.040В уже плохо, дальше считай умер
Суров Игорь
963_ писал(а):чтоб приговорить ДМРВ, надо посмотреть его АЦП
У меня 1,011 В. Мерил сам качественным цифровым тестером.
Суров Игорь
Забыл добавить к симптомам. Свечи прошли 8 тыс. км. Выкрутил посмотреть, а они как новые, никакого налета, белые и чистые. Я думаю смесь неправильная, слишком бедная. В ее приготовлении ДМРВ не последнюю роль играет?
963_
ДМРВ ни при чем
по расходу... тебе все возможные причины или первые 15 возможных ?
Суров Игорь
963_ писал(а):тебе все возможные причины или первые 15 возможных
Форсунки в первые 15 причин входят?
