Slim253
Нормально ли, что на 100 км в час тахометр показывает 3800? По идее должно быть максимум 3600...
Alex_50174
А нормально ли, что мы телепатическим методом должны узнать какие коробка и редуктор и какая передача выбрана?
madmozg
Федирко Илья
4-х ступка? Нормально наверно.
У мну на 5-й 3000об это 100км\ч и 80км\ч на 4-й наскока помню.
DRAF
100 кмч, это средняя скорость. Высокаяая это 200 кмч. Very Happy
Спидометр врет или тахометр.
Вот тута обсуждалось ужо http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=186548
killerpest
У меня на IV передаче.
100км\ч =3300об.мин.
90км\ч=3000об.мин.
idd
тема ниочем, т.к.
1. погрешность спидометра порядка 10кмч.
2. передаточное число редуктора неизвестно.
3. передача предполагается, что четвертая.
4. размерность шин неизвестна.
5. да и тахометр может подвирать.
stranger949
Каждая машина данной модели-ведёт себя индивидуально, так как собиралась кривыми руками работников ВАЗа. Не нравятся обороты-дык почисти карбюратор, отрегулируй УОЗ, прочисть топливную систему, поменяй масло и т.д. Я раньше УОЗ оп страбоскопу выставлял-недоволен был, пока не нашёл отличного моториста-опыт работы 30 лет (ему самому около 50). Дык вот-выставил УОЗ на слух и теперь уже пол года езжу без проблем.
На такие обороты влияют многие факторы, описанные выше, даже влажность воздуха, климат, качество бензина играют непоследнюю роль в этом деле... Так что-не мешай машине ездить и не заморачивайся на этой ерунде. Ведь ездиет и хорошо.
John_06
stranger949
При одних и тех же оборотах, и на одной и той же передаче , машина не может ехать с разной скоростью, за исключением езды по льду конечно)))
Последний раз редактировалось: John_06 (06 Августа 2008 13:32), всего редактировалось 1 раз
Alex_50174
Ещё сцепление буксовать может ))
John_06
Alex_50174
+1 8-)
_Sancho_
вопрос созрел, хотя это по редуктору наверное больше. На одном форуме вычитал как диагностируют карданы, вибрации и еще чего-то. Поднимают одно заднее колесо, либо сразу два и на разных скоростях до 150 проводят испытания. Интересно, редуктору/дифференциалу от этого кронты не настанут? Колеса же в разные стороны крутятся или если одно колесо ваще стоит на месте, то работает в сильнейший напряг сам дифференциал.
Andreiko
_Sancho_
Никакого напряга там нет. По большому счету, это вообще нормальное состояние дифференциала так работать, он для этого проектировался.
_Sancho_
Ну на малых скоростях, на которых в повороты входим и т.д. - понятно, но на 150 - чет не представляю, как оно там крутиться в разные стороны будет.
Andreiko
_Sancho_
Да точно так же. Ты внимательно на его устройство посмотри. Хотя, честно говоря, просто так смотреть толку нет, а вот модель в руках повертеть - сразу все вопросы отпадают.
_Sancho_
видел я флеш, уж не помню где, надо сцылку поискать. Там показано как он работает. До того момента нихрена не мог понять как он работает, как ролик посмотрел - сразу все ясно стало. Ща в общих чертах представляю, но тонкости забыл.
Slim253
idd писал(а):
тема ниочем, т.к.
1. Спидометра два- один штатный, другой на БК-21 электронный от датчика скорости.
2. передаточное число редуктора неизвестно и не знаю, как проверить.
3. Передача естесственно 4-я
4. Шины 13" 175-65-R13
5. Тахометра два- БК06 и БК-21, причем последний на сотке показывает еще большие обороты Confused
ne_gonshik
у меня на 100 км./ч. 4000 об. мин. (4-х ступка) я езжу 90 км./час. (а то гудит двиг сильно) - я знаю, что приборы врут, но мне пофиг. Smile
Alex_50174
http://kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1
4000 при сотне - норма, если редуктор 4,1
Slim253
Привод спидометра- 9 зубьев. Как узнать какой стоит редуктор?
