Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Короче борьба с шумом в салоне продолжается....
сегодня проклеивал двусторонним скотчем защитные пластиковые решетки штатных динамиков сзади, за задними сиденьями, чтобы не гремели.
больше не гремят )))
однако выяснилось, что спойлер-нехороший человек шумит огого как! постучал по нему...он полый внутри...и гремит сильно...пришло в голову залить эту полость чем-нибудь..
вопрос чем? причем, это "чем" должно быть еще и легким.
з.ы. от монтажной пеный его разорвет изнутри, смола тяжелая...
Tom669
Можно залить монтажной пеной но только специальной, которая не расширяется.[/u]
Vlad57
Авто: ВАЗ - 2112 1,5 16V амулет 2004г. ВАЗ - 217030 ПРИОРА Калифорнийский мак 2008г
По любому пеной. Если аккуратно то не разорвет.
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Boltun
Пена, как и все в природе, идет по пути меньшего сопротивления.
Так что снимай спойлер и в несколько заходов запенивай. Она не будет давить на пластик, пока есть куда выходить...
coolboy
Авто: РЕНО
свинцом
шутка
B.black
Никита_1702 писал(а):Boltun
+1.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
боян
там надо стружку просто вытряхнуть из него и провод в поролон одеть
volokh
пена не застынет. был опыт запенивания глубоких глухих объёмов. Через 1-2 часа пена превратилась в незастывающую дурно пахнущую желтую жижу. так что осторожнее с запениванием.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
просверлить снизу спойлеза несколько дырок и тогда пена застынет, через них же и запенивать Давно хотел спросить на форуме но не хотелось тему новую создавать.. Народ, я буду снимать торпеду и по периметру буду проклеивать герметиком (тем что стекла вклеивают) а пустоту под накладкой хотел задуть пеной, но стремновато что могу переборщить и зуродовать торпеду. один форумчанин сказал мне что есть в балонах типа пены какая то штука которая напоминает резину. Т.е. в застывшем варианте она в разрезе тоже пористая как и пена, только она не так расширяется как пена... Кто знает, что это, как называется и где продается?
volokh
VLAD(POWER)
маленькие дырки не помогут. в них пена бстрее засохнет, чем в "объёме". Я так тоже пробовал. Для отвержения пены нужен воздух.
Про "пенорезину" не слышал, но достаточно, имхо, забить подторпедное пространство синтепоном. Иначе необерешься новых проблем - поломка креплений, "саморазбивание" деталей торпеды...
Авто: ----------
volokh писал(а):Для отвержения пены нужен воздух.
Для отверждения пены нужна влага, которая в воздухе. Для запенивания "глухих" полостей стенки надо обильно водой смачивать. Это даже на пузырьках с пеной написано, может не на всех.
TigerS 62
Авто: 21124
фигня все.. пена пена...
Gloom
+ мильённн
Там опилкоф полно и провод прыгает.. а так спойлер оч качественный... Не заморачивайтесь вы с пеной)
Никита_1702
volokh писал(а):пена не застынет. был опыт запенивания глубоких глухих объёмов. Через 1-2 часа пена превратилась в незастывающую дурно пахнущую желтую жижу. так что осторожнее с запениванием.
Просто запенивается в НЕСКОЛЬКО заходов ОБЯЗАТЕЛЬНО!
У пены есть предел по слоям, если можно так выразиться..
Настоятельна не советую класть слои больше 5см в диаметре(пока жидкая!). Один слой высох, накладываем другой. Тогда все нормально будет. 8-)
Роман Першин писал(а):Для отверждения пены нужна влага, которая в воздухе. Для запенивания "глухих" полостей стенки надо обильно водой смачивать. Это даже на пузырьках с пеной написано, может не на всех.
А вообще, идеально пенить в дождь, под навесом. Для пены условия идеальны! 8-)
Gloom
TigerS 62 писал(а):Там опилкоф полно
вот они то и не кисло так шуршат там
Авто: ----------
Никита_1702 писал(а):А вообще, идеально пенить в дождь, под навесом. Для пены условия идеальны!
А что пенить-то. В машине, имхо, пенить нечего. А косяк дверной под навес не унесешь, где стоит - там и стоит.
Кстати, спойлер разборный?
Никита_1702
Роман Першин писал(а):А что пенить-то. В машине, имхо, пенить нечего. А косяк дверной под навес не унесешь, где стоит - там и стоит.
Да это понятно!
Это я так, к слову..
Роман Першин писал(а):Кстати, спойлер разборный?
Это как?
Вроде нечего там разбирать, кроме стопаря..
Gloom
Никита_1702 писал(а):нечего там разбирать, кроме стопаря..
Авто: ----------
Никита_1702 писал(а):Это как? Shocked
Я просто спойлер двенашечный не видел никогда, в смысле не разлядывал и не знаю как он устроен. Если там есть через чего, то можно тупо изолона туда туго напихать.
Boltun
напугали меня с пеной..
лучше наверное сначала просто набью всю полость старыми тряпками... это действительно "пусть с наименьшим сопротивлением"
а уж если не получится, буду думать дальше
кстати, если внутри и есть какие-либо опилки, то шумят точно не они! так раздражающий шум исходит от пластика самого спойлера. так что опилки тут не при чем
Gloom
Boltun
сделай как я тебе показал на ссылке, и забудь про него...
Boltun
Gloom, по ссылке я понял, что ты только провода в поролон закутал и все. я правильно понял?
Gloom
Boltun
да..
ну и еще и сам спойлер приподнял над стеклом.. чтобы не тер.
_van_
Авто: ВАЗ-21124, 2008, 1,6, 16 кл, ГУР
снимай его вобще
Gloom
_van_
и где, что смешное?
что аж прям катаешься по полу?
_van_
смех смехом, а пеной в самом деле монтажной заливают
