Педаль тормоза в пол, а машина едет.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Педаль тормоза в пол, а машина едет. вывод темы на печать
canis_major
Авто: ВАЗ 2115, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 11:19
Пролог
"Перед дальней поездкой убедитесь в достаточном уровне масла в двигателе и коробке передач, охлаждающей и тормозной жидкости. Проверьте работоспособность релевого упралвения, тормозной системы..." Проверил, убедился, что тормоза не работают. Поехал...
В поиске не нашел, поэтому создал новую тему. Пардон, если это уже обсуждалось, и прошу помочь.
Ситуация в следующем. Педаль тормаза упирается в пол, а эффективного торможения нет. Тормоза схватывают, но заблокировать колеса не получается. При торможении машину уводит в сторону. Тормоза не прокачиваются, нажатие на педаль сопровождается "подсвистыванием". Тормозная жидкость подтекает, но это течет один из задних тормозных цилиндров. Ручник не работает - тросик растянулся да и задние колодки, вероятно уже износились.
Понятно:
1. замена заднего тормозного цилиндра (наверное заменю оба),
2. задних колодок,
3. тросика ручного тормоза,
4. прокачка тормозов.
Непонятно:
что это вообще такое? по симптомам - отказал один из контуров. если это так, то достаточно ли вышеперечисленных действий, что бы восстановить его работоспособность или необходимо совершить еще какие-то манипуляции? если это не контур, то что?
заранее спасибо всем откликнувшимся.
Потомственный студент
canis_major сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 11:22
Сперва сделай все это:
2. задних колодок,
А там уж видно будет... 8-)
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 11:35
Симптом ВУТ
Симптом ГТЦ
Все по очереди смареть надо.
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 11:37
наверно если несколько раз быстро покачать педаль то "эффективное торможение" появляется ????
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений43
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 11:46
Тросик заменить, и, скорее всего, смотря на "выработку" планки ручника.
Евгений43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
canis_major
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 12:01
нет не появляется.
kkonstantin писал(а):
Симптом ГТЦ
это значит замена?
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 12:27
Я бы поменял первым делом ГТЦ, по симптомам - он. Если тормозухе больше 2-х лет, то после замены заднего цилиндрика и ее поменяй. Пластмассовый бачок для тормозухи, если осадок в нем есть, промой водой, например, со стиральным порошком, и просуши.
ГТЦ меняй, не парься с ремкомплектами, гемороя больше, а результата - максисмум до зимы.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 12:31
Писал-писал сообщение, а где оно - не вижу Sad
Как ВУТ? Еси покачать педальку, подержать ногой, завести, педаль уходит вниз?
canis_major
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 12:54
тормозухе уже гораздо больше 2-х лет, только я последние месяца 3 ее подливал регулярно, соответственно она вся новая должна уже быть Smile Smile Smile Smile
ВУТ вроде бы работает. Хотя при выключенном двигателе у педали все равно, по-моему, непривычно большой свободный ход.
Спасибо большое всем. Вы подтверждате мои самые грустные подозрения - придется менять практически всю тормозную систему. и ВУТ и ГТЦ и цилиндры и еще и прокачать ее... Sad Как думаете, за сегодняшний вечер/ночь управлюсь? :grin:
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 12:57
canis_major
давно не трогал тормозную систему? Ревизия всей системы - однозначно. Желаем удачи! 8-)
canis_major
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 14:02
Еще маленькое уточнение по поводу ВУТ. При выключенном двигателе педаль тормоза с усилием, но продавливается до пола. Соответственно, при включенном двигателе, педаль ходит свободно. Что это?
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 14:12
Attention
Педаль не должна проваливаться до пола. Это либо тормозуха так резво уходит, либо шланги надуваются. Их по кругу тоже замени, еси старше 2 лет.
Судя по твоим рассказам, ситуация не ахти. Либо в сервис, либо книгу в руки и по порядку, начиная с ВУТ и заканчивая цилиндрами. Я без книги никуда просто.
canis_major
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 14:25
Я это и сам понимаю Sad
Теперь часть 2 Марлизонского балета. Кто уже менял ВУТ, ГТЦ, цилиндры и пр., очень хотелось бы познакомится с вашим опытом.
Romychs
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 15:49
ВУТ, похоже, работает. Начните все же с ГТЦ. А шланги уж не думаю, что раздуваются, пять лет для них не так ччтоб уж и много. Но проверить их, хотябы визуально, на потеки или трещинки на резине нужно.
Махнуть ГТЦ и задние цилиндрики, прокачать, при условии, что открутятся все трубки - пара часов. Купите специальный ключ для тормозных трубок! (рублей 40).
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 16:06
Заменить ГТЦ и востановить герметичность второго контура.
ЗЫ. Ты есчо с такими тормозами ездиешь?? Surprised
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
canis_major
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 16:43
ездю, я ж в прологе написал... вчера на них 500 верст отмахал. идиотизм? согласен. просто делать было нечего. домой надо было ехать.
спасибо большое... как-то даже и предположить не мог про существование подобного.
gary_
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 17:16
При проточке нужно учесть еще пару моментов:
1. Проточка дисков должна выполняться с двух сторон за одну установку и допустимая толщина диска должна быть >= 10,8 мм
2. При проточке барабанов, допустимый диаметр должен быть <= 201,5 мм (у новых 200 мм).
Стоит оценить износ дисков и барабанов и тока потом решать, протачивать диски и барабаны или нет.
gary_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
canis_major
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 17:20
да, еще! очень нужно - рабочий день скоро заканчивается. поеду ремонтироваться. При прокачке нужно на штуцер надеть трубку, которую опустить в емкость с водой. Какая трубка подойдет? Может быть от омывалки?
а диски у меня новые.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 17:23
canis_major
От омывалки подходит.
На самом деле в воду опускать не обязательно, воздух прекрасно видно в трубке.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
canis_major
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 17:30
спасибо!
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 17:44
Так, стоп мужики Angry
canis_major
Поезжай лучше в сервис, тормоза - не шутка!
canis_major
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 17:53
хуже чем сейчас уже вряд ли будет. Smile я за эти 4 года, что она у меня, ее практически всю уже перебрал сам. вот только тормоза остались.
А сколько тормозухи надо, что бы полностью прокачать систему?
raven_
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 18:13
kkonstantin
Что тебе не нравится?
Бугого, вот сервису я бы тормоза доверил в последнюю очередь.
Открываем сервисную книжку, раздел "номинальные значения заправочных объемов" и там все написано, черным по-русски.
0,435 л, так что думаю литрушки тебе должно хватить.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 19:30
менял манжеты ГТЦ из-за проваливания (по-тихому) педали и протечки ГТЦ-ВУТ. причем собрал со 2го раза - один контур собрал неправильно, из-за него педаль была дубовая. менял тормозной цилиндр - протечка. менял ВУТ. думал ему хана, оказалось - уплотнительное кольцо штуцера шланга (кот с клапаном) треснуло.
бывает и такое. есть смысл подогнуть педаль вверх.
насколько критичен увод? может контура не виноваты?
мне пузыря хватило. сначала помыл бачек, потом качал пока чистая не потекла.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 00:21
Менял задний цилиндр. Пришлось в итоге брать трубку, т. к . на старой закис и не вертелся щтуцер, да еще и подгибать ее по месту. При этом от тормозухи еще и колодки развалились Confused .Менял трос ручника без ямы, при этом вспомнил все ласковые слова, какие знал Mad .ГТЦ перебирать и менять приходилось на классике, ничего сложного при наличии тисков и газового ключа, но результат зависит от качества ремкомплекта.По прокачке - ключ для тормозных трубок лучше со стяжным болтом, простой разгибается.И опускать шланг не в воду Confused а в тормозуху.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
