Привет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Щелкает, что то в предохранителях! не могу понять!
Уже просто достала!
Подскажите как избавится?
Nsk
Может релюхи щёлкают? В предах щёлкать нечему
187
ОК! Посмотрю!
Но звук прям под рулем в предах!
valt
кроме страшного и ужасного щелкунчика Smile Smile Smile
187
ОК! Посмотрю!
valt
Преды под рулем????
Может слева, так там и релюхи стоят
187
Уже все что мог поменял! всеравно шелкает! даже электрики месные толком ничего сказать не могут!
Kasatik
Рылюхи там счелкают, когда перестанут счелкать,будет беда. Они должны счелкать, контакты правильно замыкаются и размыкаются. Можно поставить базконтактные. Very Happy
187
Попробуем!
svdruk
А счёлк точно электрический? Просто у меня само крепление блока щёлкало...
Vdm113
А когда щелкает? Если когда включен поворотник, то это нормально Smile
RuFFIan
у меня на заведённую щелкало.... методом тыка нашел...
реле поворотников щелкало, заменил и все ок а так всю зиму щеткала
Кот Матроскин
прикалываешься? Very Happy или бывают такие? Smile
Kasatik
Пошутил Embarassed . Вообщето безконтактные реле есть в природе, но на автомобилях не видел.
Kasatik
По моему, реле поворотов делают специально щелкающим, чтоб не забывали выключить, если не отбросится. Автор не написал, как щелкает, где понятно. Там в черном ящике полно релюшек, они щелкают очень тихонько. Точно так же по вопросу журчания в бачке расширительном. Smile
187
Я уже поменял все реле что можно всеравно шелкает!
Kasatik
Не трать деньги, неужели так громко щелкают. Если не будут щелкать. начнут подгорать контакты, потом реле умирает.
187
Да негромка! просто напригает!
