ssergio
Друзья! Спешу сообщить, что почитав форум, устранил неисправность.
Спасибо участникам!
Тачка 16кл. 2003г. 95тыс брал новую.
Была детонация двигателя при заводке на холодном. Трясло сильно, ручка КП чуть не выскочила. Работала как трактор в холостую, глохла. Двигатель прогревался до 75С, тогда только мощность вся шла. При этом если ездить, то сначала нормально (минут 30), потом провалы при нажатии на газ и опять потери мощности. Гремела страшно. Гарью воняло при этом. (Наверное в катализаторе остатки топлива догорали?) Думал свечи, думал одна какая-то не работает. Поменял. Не помогло. Заменил РХХ. Не помогло.
Потом прочел, что почистить надо ДУ. Грязи за 5,5 лет там, офигеть сколько. Снял ДУ, промыл в керосине, и резиновую трубу тоже. Заодно поставил ДПДЗ новую. Собрал. И все заработало. Форум- великое дело!
coolboy
поздравляю Very Happy
