NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Завелся глюк: как только включаешь тумблер наружного освещения (ВАЗ 2107, тумблер трехпозиционный: выкл., стоянка, ближний свет) - начинает хаотично помигивать сигнализатор поворотов на панели, при этом сами поворотники не мигают. Когда включаю рычаг поворотников под рулем - работают без замечаний. Если не включать свет (например, днем) - то и сигнализатор не помигивает. Почему при вкл. тублера освещения начинает помигивать указатель поворотов (при этом еще и пощелкивает что-то в панели). Достал малость этот глюк! Подскажите, как победить!
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
У меня была такая фигня, когда 5-контактное реле поворотов заменил а 4-х контактное нового образца. Пришлось колдовать с электрикой.
Реле не менял недавно случайно? Скорее косяк в нем... Просто может срок замены ему подошел...
NikVE
Не менял. Даже не знаю, где оно стоит.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Попробуй махнуть. Реле поворотников находится за приборной панелью. Висит на одной шпильке с реле зажигания. Скорее всего глюк в реле поворотников (щелкает именно оно).
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Реле, реле, реле, РЕЛЕ
Меняй
AndreyG
Авто: ВАЗ-21074i 2006 г.в. > Renault Logan BL 1.6 2009 г.в.
Может коротыш где в приборке?
Dotsent
Авто: ВАЗ-21061, 1996 г.(?)
NikVE,
Бывает у меня на 6-ке такое.
Когда включаю дальний свет, начинает мигать индикатор поворотников. Сами поворотники не мигают и вообще работают нормально.
Удалось вылечить улучшением контактов в гнездах предохранителей. В 2106 я крутил предохранители 5 - 10, 15,16 вокруг их оси в держателях.
