SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Здравствуйте. Такой вопрос:
При маленькой скорости (<40-50) начинает кидать морду влево вправо, причём чем меньше скорость, тем сильнее кидает. И ещё сегодня заметил, что когда еле качусь и не держу руль, то он тоже качается влево-вправо градуса на 4-5. На скорости побольше почти вибрирует в руках.
серж1980
Авто: Астра Н универсал
так это тебе колеса надо балансировать, ну и давление проверь
sharabu
Авто: акцент
SQUALL
Давление в норме.
Только что ехал к знакомому. Когда подъезжал к нему он ошарашенно смотрел и сказал, что у меня правое колесо само влево-вправо колбасится. Поменял Колёса местами - слева начало болтаться.
Надо лишь отбалансировать, или и прокатывать диски тоже?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
SQUALL писал(а):Надо лишь отбалансировать, или и прокатывать диски тоже?
Пусть вшиномонтаже скажут стоит балансировать,или диску кирдык.
sharabu
Авто: акцент
SQUALL
sharabu
Резина старая очень, лысая до некуда почти. Но я думаю из-зи резины колесо не кидалось бы само собой.
К сентябрю планирую купить новые колёса с резиной. Но пока надо что-то с этими сделать.
Бродин
Колесо твое видимо много чего повидало,имхо прокаткой вряд ли обойдется
John_06
Авто: Ваз-2109
SQUALL
...у меня правое колесо само влево-вправо колбасится...
Вот и ответ на твой вопрос)))
В срочном порядке меняй колеса на передке, иначе старые колеса могут съиграть не добрую шутку!
Тем более говоришь "...Резина старая очень, лысая до некуда почти..."
Andreiko
Скорее всего, скособочилась привалочная плоскость диска, а их, как правило, рихтовщики выправлять не умеют,
Игорек прав, диск на помойку.
luchsergey
бывает резина деформируется на пол колеса когда корд лезед от древности с виду нормуль а восьмерит-моё мнение резина.
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
SQUALL писал(а):Резина старая очень, лысая до некуда почти. Но я думаю из-зи резины колесо не кидалось бы само собой.
может и из за резины, у отца точно так же кидало колесо на малой скорости, когда сняли колесо и посмотрели внимательно на него то резина была не равномерно изношенна, и в местах наибольшего износа видны были не вооруженным глазом (О КАК) мягко говоря бугры тоесть поверхность покрышки была не ровной, поменяли покрышку и все нормальзовалось
luch писал(а):бывает резина деформируется на пол колеса когда корд лезед от древности с виду нормуль а восьмерит-моё мнение резина
к стати говоря в нашем случае корд не лез, но наверняка были внутренние повреждения его, иначе таких деформаций покрышки не было бы!!!
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Я бы не ждал до сентября, я бы занял денех и сейчас купил, ибо можно с таким раскладом до сентября не доездить...
Корд гнилой лезут грыжи менять быстрее. Может получиться бабах и к калесам прибавиться работа жестянщика.
SQUALL
Сегодня хорошо ударился колесом об бардёр(боком). После этого руль реально вырывало из рук. Приехал домой, снял колесо - кривое пипец.
взял у соседа на время. Стало получше.
VladiZlav
SQUALL
Ну не шути с колесами - неужто жизнь не дорога? :ooo:
SQUALL
Сегодня поменял колёса. Поставил R14 как на двенашках(много круглых дырочек). Резина Kama Euro 185/60/14. Первое впечатление - неужели машина едет ровно. Теперь надо поменять заднее Аммо.
Какое посоветуете? Не из дорогово.
Всем спасибо за помощь!!!
Vadim 77
Авто: ВАЗ 21053, Матиз.
Я себе ставил монро рефлекс....и на зад и на перед
