владимир 767
ваз 2111:дв.1.5 8кл.: поставил растяжку между передними стойками, стало перетирать патрубок охлаждения инжектора, что делать? И еще уже два раза менял катафот багажника- расклеивается. говорят болезнь?
Последний раз редактировалось: владимир 767 (06 Августа 2008 21:25), всего редактировалось 3 раз(а)
Вадя™
владимир 767 писал(а):
что делать?
8. Рекомендации по созданию новых тем:
а. В заголовке обязательно обозначайте суть дела, а в теле сообщения давайте развернутое описание.
б. Если Вы действительно хотите получить ответ на свой вопрос по существу, надо подробно описать, что не так, марку вашего автомобиля, тип двигателя и другие характеризующие его (в рамках описываемой проблемы), что уже сделано, и что конкретно надо решить (какого ответа Вы ожидаете
веришь- я теперь не усну, пока не узнаю шо такое
шланг охлаждения инжектора
Роман Торопов ©
Вадя™
спи спокойно, это про ДУ ...
а про шланг я так понял это про который с вентиляции картера к ДУ на ХХ ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (06 Августа 2008 21:22), всего редактировалось 1 раз
coolboy
У меня тоже расклеивался на солнце, скрепил две эти части 3 черными саморезами и прошел стык бесцветным силиконом Smile)) И все ОК!
dotsa
Shocked
владимир 767
патрубок охлаждения инжектора (дроссельной заслонки), там тосол
Роман Торопов ©
слева, справа, посередине ДУ ?
MikeS
Smile Smile Smile Smile Smile
Ой, так и вспомнил сейчас, как сразу после 1-й же недели с покупки машины поставил самостоятельно растяжку! Smile Ну, и малость перепутал. Smile Отверстия-то под болты в стаканах симметричны!
Завожу машину, отъезжаю от гаража и паркуюсь возле дома. Благо что от гаража до дома было 50 м. Глушу движок и обнаруживаю пар, идущий из-под капота!
Короче, растяжку поставил неправильно, т.е. трубою она была ближе не к шумке, а к впускному коллектору. При выключенном двигателе расстояние от ближайшего патрубка обогрева дросселя до растяжки составляло не более 5 мм. Естественно, что при работе двиг колбасит и он за 5 минут работы успел оторвать этот патрубок, результатом чего стал фонтанирующий тосол. А я тогда еще зеленый был - вид открытого капота вселял животный ужас перед неизведанным. Very Happy Звоню корешу, говорю: "Выручай, братан, машине кирдык пришел!" Кореш приехал, поржал, развернули растяжку, прикрутили патрубок, долили тосола и поехал я дальше.
Парни, требуйте при покупке инструкцию с картинками! Smile
Последний раз редактировалось: MikeS (07 Августа 2008 00:26), всего редактировалось 5 раз(а)
Роман Торопов ©
владимир 767
чё в натуре наоборот растяжку поставил ?
вот как у меня было:
Кот Матроскин
я перед тем, как распорку ставить, специально фото нашел, какой стороной правильно.. :cool:
zyuzik
разверни растяжку. правда проблема появляется при откручивании крышки ГТЦ
Gloom
значит корявая растяжка Smile
MoRoman
Наскока я помню всё в точности до наоборот, для обогрева ДУ Smile
coolboy
Растяжку "ТЕХНОМАСТЕР" бери и не парься Smile
Vlad B
Кстати тема правильно звучит, именно на двигатель и поставил. Smile
TigerS 62
Vlad B
точн)))
Техномастер! Проверенно не трет!
MikeS
Вот его, родимого, я и поставил первый раз неправильно. Very Happy
владимир 767
всем спасибо, развернул . все нормально. Когда в первый раз ставил то смутила близость растяжки к крышке ГТЦ (пара мм). а инструкции не было. А катафот багажника сегодня окончательно отклеился(второй за два месяца, точно "болезнь"), есть еще возможность купить за 1500р, но не известно скколько проходит, придеться на саморезы.
владимир 767
