Открываю дверь...сигналка не сработала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Открываю дверь...сигналка не сработала вывод темы на печать
St@n
Авто: Priora universal
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 22:30
Всем привет!Помогите решить проблему.
Машина "стоит" на сигналке. Для интереса решил открыть замок двери ключом, ну и саму дверь....И ТИШИНА, сигналка не сработала. При открывании двери свет в салоне загорелся, то есть концевик исправен.Сигналка StarLine B9. Помогите разъяснить ситуацию. Спасибо.
St@n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 22:33
Чувствительность сигналки очень слабая(датчик удара)...
То что от концевика сработавшего не заорала Surprised Surprised Surprised ...Это пипец(может не подключили концевики к ней)
21150, 1,5л, 8кл, Январь 7.2, ШТАТ 115х5 МАТРИКС.
elis86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 22:36
Ага, надо наверное чтобы когда рядом пукнули, она верещала в полную силу Smile
Конецевики не подкличены к блоку сигналки, идти вырывать руки установщикам и вставлять их(руки) на место.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
_snippy_
Авто: 2115i
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 00:08
Концевики к сигналке? Это смешноооо))) Laughing А как Вы принимали установку сиги? Оно работало? Или не проверяли ничего?)) тольк наверн автозапуск)))) если концевик исправен, значиит косяк в установке сиги) казнить через посажение на кол установщиков)) 8-)
_snippy_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 01:02
Может тупо провода отошли от сигналки, на плохой дороге.
то есть контакты, которые в концевик воткнуты. Посмотреть, дело минутное
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 01:09
есть такой вариант режим valet включился у сигналки(хз как, у меня загадочным образом врубился).. ето когда все датчики отключаются и сигналка превращается в дистационный центральный замок. при етом обычно диод сигналки должен светиться без морганий постоянно. если ето так то выход со включенным зажиганием сбросить клемму на аккуме и подождать минут 5.. память сигналки сбросится и она опять станет сигналкой) помогает владельцам дрялых старых мангустов там алигаторов и прочих зверьков, хотя там как то кнопочно должно отключаться, но моя сигналка на столько уныла что в инете фиг что найдешь и бывший хозяин инструкцию от нее в комплект с машиной не положил((
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 01:12
Тогда установщикам стоит провести не только операцию по пересадке рук из жопы, по и по пересадке мозгов оттуда же.
Себе ставил сигналку сам, почему-то никаких проблем с электрическими соединениями за 2 года не возникло. 8-)
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 01:23
Было раз - видел как сигналка сошла с ума - двери открываешь и... тишина, открытые двери закрываешь и заорала на открытые двери Smile
А может быть зоны отключены - на некоторых сигналках можно поставить срабатывание только от зажигания, не переделывая проводку.
И, собственно, мысль пришла - а сигналка не на "валете" (тех.обсл.) стоит?
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
St@n
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 07:06
Да, забыл сказать по этому поводу. Сигналку принимал все было ОК, чувствительность вроде как нормальная (по колесу переднему пинал-предупреждает), двери в режиме охраны открывал - сигналила. А щас сигналит только после закрытия двери.
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 08:22
Первое, и что можно сделать самому - это проверить, что сига не в режиме "валет" и сделать "сброс к заводским настройкам".
А если не поправится, то ехать к установщикам, хай уроды исправляют косяки. 8-)
А то ещё встанешь где нить по дороге... ж#@а будет. :ooo:
Ruzzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 10:23
если при закрытии двери сигналка срабатывает, значит датчик удара реагирует, значит сигналка не в режиме "валет". И вообще-то на пейджее это должно быть хорошо видно.
Значит отвалился провод на концевики дверей. Либо мож косяки в т.н. "вежливой подсветке". Как она работает - я не знаю, т.к. у меня нету, просто предположил.
St@n
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 18:51
Ура!!! Нашел. Почитал инструкцию по сигналке и проверил провода, которые идут на концевики дверей.Соединение проводов оказалось под обшивкой (под ногами водителя), а там блин чуть ли не вода... В общем провод окислился, ну и соответственно разрыв. Щас все ОК. Я спокоен. Всем спасибо за советы.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 22:14
Мда, провод окислился, к проводкуот БСК установщики сиги примотали соплю под изоленту :-D
Смотри сразу как присопливены цепи блокировки, а то следующий топик будет называться - помогите, не заводится 8-) .
DimaS_2115
Авто: ВАЗ 2115, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 08:50
Вроде вопросик по теме:
какие более качественные (возможно импортные) концевики можно поставить на ваз, постоянно пропадает контакт...?
DimaS_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 23:13
Качественно - штатные не трогать, а для сигналки поставить магниты с герконами.
А против пропадания контакта - правильно скручивать и обжимать с оконцевателем.
raven_
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 01:49
Никакие, штатные доработать. Доработаные живут с января месяца, проблем никаких.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2563094&highlight=#2563094
Да, забыл там написать, что ещё пропаивал их на стыке.
