Нет зарядки ВАЗ 21102; напряжение сети 12,6; что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нет зарядки ВАЗ 21102; напряжение сети 12,6; что делать? вывод темы на печать
Андрю-ха
Авто: VAZ-21102; 2002г. 1,5 8кл. Январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 23:11
SOS! Пропала зарядка на ВАЗ 21102. Генератор 9402.3701. Аккумулятор 60Ач.
Напряжение на холодную 11,4, на холостых 12,6.
Почистил дорожки на роторе, заменил РН- ноль эмоций.
Провода, ремень, контакты в порядке.
Лампа зарядки тухнет после старта как положено.
Что делать? Можно ли проверить подкову не снимая генератора?. Или причина другая?
Десятку уважаю только за то, что она предупреждает о поломках за 3 дня путем скрипов, грохота и подтеков жидкостей.
Андрю-ха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 23:48
Значит генератор работает.
Андрю-ха писал(а):
Что делать?
Проверить тестером напряжение на генераторе и АКБ. Зачистить клеммы на генераторе и АКБ , и массы тоже. А вообще таких тем полно
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=188555&highlight=
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=188865&highlight=
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрю-ха
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 21:14
Сегодня проверял подкову на пробой с помощью контрольки четырьмя способами, описанными в руководстве по ремонту.
Все соответствует (почти).
При проверке отрицательных диодов (+АКБ через контрольку на вывод обмотки; - АКБ на корпус генератора) контролька загорелась, хотя не должна.
Вывод: накрылся один или все диоды, то есть надо менять подкову.
Если бы проводил диагностику у автоэлектрика, выкинул бы 400р.(на ветер)
BlackSparrow
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 01:02
Снимаешь при работающем двигателе клемму плюсовую с АКБ,если машина не глохнет-значит гена даёт зарядку,дело ещё может быть и в АКБ.
BlackSparrow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OLEG_074
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 08:34
И как вариант меняй мозг! Насоветуешь щас, варвар!
OLEG_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрю-ха
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 11:36
На ходу клемму снимать- думаю опасно.
Купил новый диодный блок за 400р., сейчас буду ставить.
А аккумулятор проверил у свояка на Мазде, там зарядку держит нормально.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 13:58
У меня было подобное, но что только не делали с геной ничего не помогало, пришлось его менять.
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackSparrow
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 16:11
Зачем менять мозги ???Smile Smile
Стоя,на ХХ снимаешь клемму,абсолютно без последствий.
НТВ+
Авто: 21124 1.6 16V КВАРЦ.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 23:05
Аналогично-всё перепробывал и безрезультатно.Заменил сам генератор на новый.И уже потом оказалось что был пробой в обмотках якоря(млин-и даже без видимых следов гари).
P.S.заменил родной генератор который отходил-то около 9 тык.
Медали за "порванные" ино и прочий хлам.
НТВ+ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 11:23
Привет всем. Не стал создавать новую тему,спрошу здесь. Вчера во время движемия полностью отказал генератор. На аккум. Не дотянул до дома-дотащили на галстуке. Пока ещё ничего не прозванивал. Вопрос вот в чём:что могло накрыться в гене(если гена вообще зарядку не даёт)? Можно ли подкову прозвонить тестером, а не контролькой как написано в мурзилке(аккум.сдох)?
Бронислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Бронислав
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 13:57
Ну что, нет спецов?
serg_42
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 19:54
Бронислав писал(а):
.....Можно ли подкову прозвонить тестером, а не
Можно. Переключатель на значек диода поставь и прозванивай.
Мультиметр будет показывать прямое напряжение на диоде в милливольтах (обычно 350-650 мВ).
Если диод исправный, то в одну сторону показывает, а в другую - нет.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 20:47
+1000000000000
Последний раз редактировалось: Бронислав (31 Июля 2011 20:50), всего редактировалось 1 раз
Бронислав
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 20:50
serg_42
Спасибо тебе огромное. Как отблагодарить в форуме не знаю, извини. Я на мультиметре ставил значок диода и там же функция проверки короткого. Короче всё делал по мурзилке: получилось что отрицательные диоды идут на замыкание. В РН одна щётка запала, но всё таки прилегала к дорожке якоря. Я так думаю, что РН надо заменить. Вопрос: возможно ли заменить (перепаять) один диод на подкове? Узнавал у наших сервисменов, сказали что это не надолго. Диодный мост у нас стоит от 380 до 500 рубликов. А сам диод я думаю не дороже 20 рублей. РН стоит 180 рубликов. ХОЧУ УЖЕ ПРОДАТЬ ЭТУ МАШИНУ!!!!!!!!!!!! lol1 Она мне в неделю обходится В 1500 - 2000 Рублей!!! Razz Иномарка дешевле будет!
Mail.ru
