darkpaul
Авто: ВАЗ 21103
Всем добрый день!
Попытался завести двигатель на ВАЗ 21103 несколько раз, стартер при этом не работает. Слышится только жужжание бензонасоса.
Аккумулятор не разряжен, свечи проверил - в норме, воздушный фильтр меняли 1,5 месяца назад. Иммобилайзер не активирован.
Скажите пожалуйста в чем может быть причина и как можно это устранить.
Заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось: darkpaul (09 Августа 2008 11:50), всего редактировалось 1 раз
coolboy
Авто: РЕНО
Жужжание чего слышишь (стартера)???
Может жужжит бензонасос?
Активирован ли иммобилайзер? --> соответственно снят ли он с охраны?
Исправен ли стартер??? ----> включи нейтраль и замкни (осторожно) два болта на нем, между собой.
X2X
Авто: Хожу пешком.
Или стартеру хана, или реле блокировки не срабатывает. Лампа зарядки АКБ загорается, при вкл. зажигания?
