Larry_89
Авто: 2113 -> lacetti
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Larry_89, где то в приборке коза посилилась.
Larry_89
конктретнее,товарищ, конкретнее.
это только после простоя машины 2-3 суток. в течении дня не наблюдается!!!! причём первые 1-2 запуска. третий запуск в норме.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Если это только при запуске - я бы забил. Смотри в окно и запускай мотор
Larry_89
Бывают скачки стрелки при езде, иногда....ну ооочень редко
Может датчик скорости в коробке??
Ruzzz
Boomer писал(а):Если это только при запуске - я бы забил.
кады ВДО или ЭБУ замкнет окончательно и оно сдохнет, буит оооочень чалько... 8-)
Larry_89
ну что окажет кто посильную помощь ??? :ooo:
the_bes
Авто: 21140
была проб с тахометром вкл зажиг стрелка на 5000 оборотов заводиш двиг раб норм обороты показ 6500 чуть газкку воще зашкаливают
решил путем нажатия на кнопку сброса дневного пробега и вкл зажигания после прхожденя теста все пришло в норму
PaWill
Авто: 21124,2006,М7.9.7+ &Я7.2
Мне кажется просто какой то диодик или транзистор в панели всё никак умереть не может. В принципе можно вычислить, но лень морочиться. Потом входит в штатный режим.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
тоже 13-я , такого глюка не было, стояла и 2-3 дня (когда не нужна была), и 10 дней (я улетала) . Не было.
Глюки на уклоне бывают (когда постоит на неровной поверхности) - то бензин покажет по нулям, то тахометр со спидометром типа "не работают"- но редко (неск. раз было)
Larry_89
Люся
а может датчик скорости всё-таки ?? контакт где отсырел или чё то типа того???
п.с. сисечки на аватарке прикольные.
Тимыч
Авто: Suburban
Larry_89 писал(а):а может датчик скорости всё-таки ?
либо он, либо
PaWill писал(а):какой то диодик или транзистор в панели всё никак умереть не может.
Ruzzz
Пятничный Офф
сижу на работе, читаю тему, подходит сотрудница, разговаривает со мной смотрит на мой монитор и улыбается
перевожу взгдят на монитор а там....
АВАТАРА
Тимыча
:cool:
Люся, жаль что тя забанили - хотел спросить: - Твои???
Тимыч
Авто: Suburban
Ruzzz
мне уже выдали за нее :-D
Ruzzz
Я заметил
ещё слабо отделался... вон Люсю забанили нафик...
наверна цузые вывесила
Larry_89
Не помню писал или нет,мож кому полезно будет.много чего было поменяно,а причина глюка в плохом контакте в бороде (там где главное реле,и реле стартера на массу уходят) странно,но когда там прикрутил как следует,машинка как новая стала.мораль сей басни такова,контакты подкрути сперва!
БонПари
Авто: Sonata
Larry_89 писал(а):машинка как новая стала
Это как?
Larry_89
Это так что глюки со всеи электрикой пропали.А ты че думал?пробеги сбросились?
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
У меня другой глюк был сегодня вставляю ключ в зажигание, пытаюсь заводить и... ничего не происходит. Стартер не крутит, реле не щелкают вообще никаких признаков жизни стартера. Заряд акка 12.6В по БК, свет горит, панель работает. Доставал ключик из замка зажигания, пробовал снова заводить, раза с 4го появился контакт.
Что это может быть? Реле? Замок? Стартер?
Timophone
Может все же кто нить подскажет? Где то видел подобную тему, но найти не могу.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:Реле? Замок? Стартер?
толстые красные провода на замке идут от батареи через ЧЯ к стартеру. реле стартера как у первых самар - нет.
Нужно тупо прозвонить цепочку и протянуть контакты.
Timophone
Rover_61reg, спс за совет, но проблема исчезла, но все равно причину нужно найти и исправить, чтобы избежать рецидива.
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
а вмомент поворота ключа на старт не загорается на панели ничего? ежели нет - то это виноват замок
Timophone
salyak, а что загораца должно? как обычно при заводке все лампы загораюца.
Rover_61reg
Надо смотреть появление плюса на клемме втягивающего.
От гены 2 толстых провода приходят к разъёму Х8 ЧЯ. Далее Х1 на хамок, возврат на Х1 и от х5 на стартер.
