высокие обороты на хх
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> высокие обороты на хх вывод темы на печать
Димон1168
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 08:50
ВАЗ 21124 при запуске холодного двигателя быстро "схватывает", но обороты не поднимаютсюя выше 1000 и двигатель глохнет через 15-20 сек.(Помогает нажатая педаль акселератора).
После прогрева двигателя до температуры более 60 градусов на холостых оборотах стрелка тахометра начинает подниматься до 1500-2000, обороты не сбрасываются пока не не выполнишь кратковременное выключение зажигания. После этого никаких проблем.Чек не загорается.
Димон1168 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 17:10
РХХ;
Тросик газа.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 19:18
РХХ
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
владимир 767
Авто: ваз2111
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 20:19
попробуй проверить давление в топливной системе (было приерно тоже оказался топливный насос)
владимир 767 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
