греется двигатель, не работает печка.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> греется двигатель, не работает печка. вывод темы на печать
M i s h a
Авто: ВАЗ 21074 2005г.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 11:25
Приветствую!
У меня такая проблема:
А/м Ваз 21074 инжекторная.
Двигатель стал греться, указатель доходит до красной зоны. Греется в течение 5-7 минут. При этом вентилятор охлаждения радиатора включается нормально.
Также с указанной проблемой появилась следующая: печка перестала греть. Гонит только холодный воздух.
Поменял термостат. Ничего не изменилось. что еще может быть?
M i s h a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 12:11
пробки воздушные 8-)
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 12:16
Олежек писал(а):
пробки воздушные
может и помпа накрылась - я так понял, началось это внезапно и в систему охлаждения влезли уже после:
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 12:40
может, о ней как то и забыл.... Confused
даже вероятнее чем пробки...
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 12:43
или термостат заклинило на малом круге что скорее всено
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 12:51
оба??
юзербары
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 12:57
Confused
M i s h a
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 15:14
По поводу воздушной пробки уже сомневаюсь. И двигатель погонял, и варварским способом пытался продавить пробку (разогрел двигатель до того, как датчик дошел до красной отметки и открыл крышку радиатора). Ничего.
то есть менять помпу?
Sad
Несколько неэротично к ней подбираться. Sad Придеться гнать мастеру :-(
M i s h a
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 15:15
Спасибо за мнения.
Dmitrij
Авто: ВАЗ 21063, 1993 г.в., КПП-5, АИ 80; ВАЗ 2114 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 23:11
У меня тоже проблема была с перегревом двигателя. Случайно глянул на датчик - стрелка уже давно за 90 перевалила. Я сначала на термостат подумал - включил печку, чтоб хоть немного остудить. Но дул холодный воздух. Вскрытие показало - пластмассовая крыльчатка попмы отвалилась от металлического вала. Итог - замена помпы.
Dmitrij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 23:53
это не влияет на печку. она то должна греться.
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
