РИМ112
Авто: ВАЗ 093 карб
Не работает тахометр на девятке. Машина 1999 гв., насколько я слышал, тахометр приводится не тросиком с коробки, а неким электрическим или электронным способом. Подскажите, куда лезть, с чего начинать прозвон тестором, в умной книге по зубилам ничего нет.
makcnmec
Авто: Toyoto camry '92 v6 GX
приводится в действие проводом от катушки зажигания!
с одного из контактов.
туда и копай для начала.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
makcnmec писал(а):приводится в действие проводом от катушки зажигания!
Провод синий с красными полосами. Проверь еще +и- на приборной панели. У тахометра всего 3 провода.
gary_
Авто: ВАЗ 21099
Так оно и есть. Идем от катушки. Если у катушки все нормально, то проверяй контакты в монтажном блоке и далее до панели приборов, если и тут все нормально, то уже саму комбинацию приборов и плату надо смотреть. Есть цветные схемы, там все прекрасно обозначено.
