GoshaSpb
без предысторий, разбита правая блок фара, вместе с указателем, по каско все должны сделать, но есть предчувствие)) что вставят мне желтый заводской указатель, хочу купить на ремонт за свой счет сразу пару белых чтоб поставили, а те выпишут и на пиво поминяют. Внимание вопрос?): может кто недавно брал и знает адекватную цену? Есть ли в авто49? (до сих пор что то каталог на сайте не могут сделать..)
Serious boy
Я брал в прошлом году 250 рублей штука.
Tank
так им все равно поворотник покупать, не отдадут тебе машину с разными поворотниками и не думаю, что будут покупать два желтых.
GoshaSpb
да мне в страховой дали направление на офиц СТО. я вот как раз так и думаю что они впулят мне жолтый указатель (снятый со своей или друга машины), выпишут белые себе)))))))).
Есть вариант канеш не парится, пусть ставят чо хотят, а потом поменять, но боюсь за себя )))) что руки потом просто не дойдут.
Дядя Вася
2 белых стекляшки ОСВАР стоят около 8$. Их можно потом заменить, а заодно и в нижней части пластикового "отражателя" высверлить пару отверстий по 1 мм, чтобы конденсат не застаивался.
Serious boy
Наоброт герметично все должно быть. Конденсата там впринципе быть не должно. У меня на одном поворотнике начало потеть стекло. Я его снял, оттуда вылил полстакана воды. Нашел щель, заделал ее прозрачным герметитком - теперь сухо.
Dima red
+1 у самого такая же проблема была - решил аналогично.
Димoн
А боковые поворотники на крыльях ни у кого не вываливаются?
Меня их чудо крепление убивает, оно со временем ужимается и перестаёт держать нафиг, уже два раз ездил с болтающимися на проводах...
PointRU
У меня вываливается время от времени. Поможет думаю либо скотч либо новый повторитель
Димoн
Они и так оба новые, один был с трещиной, поменял, другой в дтп выбило, тоже помянял, что старые выпадали что эти новые, вообще надо на белые будет сменить, хотя я думаю там те же косяки конструктива. Smile
KyZZMI4
А боковые чисто на защёлках держатся? И вынимаются простым выдяргиванием?
Jerar
а чтобы впереди оповротники поменять на белые нужно только стеклышки белые купить и лампочки желтые и все? легко меняются?
dimm33
в москве осваровских стекляшек не видел, идел только чей то мутный в прямом смысле ацтой
сам поворотник осваровский стоит прим. 150р., есть еще не осваровский редкостный ужас. мутный, не блесючий, в общем Г. на некоторых зубилках можно увидеть, но и стоят рублей 50
это освар
Димoн
дырки большие)) а прокладка есть вообще?
нормальные только изнутри пальцами сжимать и вытаскивать
если как у Димона, то сами))
KyZZMI4
То есть надо локер снимать?
dimm33
ну пару саморезов, отогнуть чтоб рука пролезла
KyZZMI4
dimm33
Понятно, спасибо... А то у меня лампочка сдохла в поворотнике, но вылечилось лёгким ударом и устным высказыванием поворотнику всего, что я думаю о его замене Smile
Димoн
Ой да ладно, все они вынутся и так, надо только чуть вбок сдвинуть и всё в руке моментом будет, там притом крепление на то и рассчитано, ибо одно из ушей как бы пружинит, но на деле слабовато выходит у него держать при том...
n.pelevin
в 2114 вроде 10е повторители, надо в бок сдвинуть и сам вывалится, ничего дёргать ненадо
Люся
Вываливались в старой девятке, на ходу
И нитки наматывала на штырьки крепления, и клеем к крыльям... все равно крылья гнилые были. Суперклеем лучше, чем нитки.
Они одноразовые- только тронь, и привет Smile
Здесь пока не вываливались Smile , у них крепление такое же?
Димoн
Видимо такое же, если вываливаются... :-D
dimm33
если это правда то согласен, 10-ое крепление не супер, а если нет, то Димoн хреновое крыло у тя если у него именно два круглых отверстия. я свой так просто не вытащу
dimm33
Ах-ха-ха, прошу у всех прощения кто на самаре-2, у вас такое же дебильное (не в обиду) крепление что и на 10-ке, я тока ща увидел\узнал)))
на первой хрен он так вылезет
KyZZMI4
забудь что я писал, все само вывалится)
Люся
На первой самаре вываливался только в путь. :-D
если неск. раз его доставать- в самом крыле дырки раздалбываются!!!
Я суперклеем приклеивала, сам повторитель на новый все время меняла- эти фишки (штырьки) ломаются, они одноразовые !
так что не надо ляля- первая зубила, вторая зубила..... Very Happy
dimm33
не надо
Люся писал(а):
ляля
у меня нормальные дырки и как пластмасса металл раздалбливает? то что ножки могут "устать" согласен, но сколько раз надо его туда сюда ставить чтоб так раздолбать. я поворотник только после дтп трогаю, а левый так вообще ни-ни
так что ржавое не рассматривается)
dimm33
у них разные методы крепления, и только
