Не пойму куда девается антифриз!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не пойму куда девается антифриз!!! вывод темы на печать
[M210®]
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 15:44
Где-то месяц назад залил между min и max зеленый антифриз. Последний раз проверял его уровень дня 4-5 назад, уровень был таким же каким я залил его в прошлый раз. Сегодня обнаружил ОЖ аж на дне расширительного бачка!!! Такая шняга уже 2й раз. Он то стабильно держиться на уровне, то мгновенно утекает непонятно куда! Двигатель вроде не перегревается...
Кто подскажет,что с ним?
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 15:52
Смотришь всегда при одной и той же температуре?
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 15:57
Смотрю при отъезде на работу Smile так что да, при одной и той же...20 градусов Very Happy
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 16:16
У меня было пару раз такое но наоборот: еду, смотрю - температура большевата, остановился, открываю капот - в бачке почти на донышке. Поездил, на следующий день собрался долить открыл капот а тосолу пол бачка Shocked . Наверно паровые пробки, или воздушные.
I have a car. А иногда она меня.
алекс_Б сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rodomez
Авто: тазик с автоматом люкс
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 17:06
у меня тосол подтекал из соединения бочка и патрубка изза сильно большого давления в системе. клапан в крышке вобще не стравливал воздух. ослабил немного крышку - вроде не течет.
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Msha
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 17:18
Аналогичная проблема. Почти каждую неделю доливаю антифриза до отметки максимум. К концу недели начинает мигать датчик. Смотрю - на уровне минимума. Достало уже. Все патрубки и хомуты менял - не помогло. Что за х?
21083 1995 г.в. -> 2114 2004 г.в.
Msha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Живот
Авто: VW PS
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 17:25
Поменял на днях бачек расширительный, тоже уходила, причем до определенного уровня. Все облазил, все прощупал - нигде не капает. И на горячую уже снял бачек с резинки которая его держит, поднял и с обратной стороны он даже не треснул а как бы протер об кузов немного и по маааалюсенькой капельке из него сочиться и по стойке вниз на землю, даже и не видно.
Вот Такой Блин Новый Год
Живот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 17:58
Закручивать патрубки надо либо на горячую, либо после установки прогревать и дотягивать. С радиатора с патрубков влегкую стекает, причем хрен заметиш. Она же на телевизор капает, потом по кожуху, потом по защите. И испаряется. Радиаторы тоже прикалывают: если сверху небольшая дырочка, то он может подтекать и испаряться. Если спереди- то можеш ещё заметить а если сзади- то врядли.
Неисправная пробка тоже даст такой эффект, если соединения слабые.
Все это если прокладки в порядке и свища между масляными
магистралями и рубашкой охлаждения нет.
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 18:18
сгоняйте на опресовку системы охлаждения, если дырка то сразу увидят. еще вариант через прокладку головы уходит
Время рвет на куски,
Каждый день - это крик.
DANчеГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 18:41
опрессовка системы или прогреть хорошенько систему охлаждения - дождаться когда вентилятор сработает, заглушить и смотреть (долго-долго) откуда потечет. если конечно не внутрь мотора течет...
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
[M210®]
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 15:01
Сегодня опять тоже самое случилось Sad мне противопоказанно стоять 2 часа в пробке Sad буду искать проблему.
А где делают опрессовку системы?
Space 59RUS
Авто: ВАЗ 21150,2004г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 14:48
Вообщему меня была похожая проблемма, куда то девался тосол, доливал раз в 1,5 недели осмотр патрубков ничего не дал. Решил забить на это до смены масла и тогда облазить все еще раз но с ямы.
В эту пятницу поехали в Гремячинск (порядка 170 км от Перми), недоехали километров 10, глянул - температура 130, естественно. сразу на обочину, заглушил движок и под капот - тосола в бачке нет совсе, ремень генератора и защита под ним в тосоле. На попутке доехал до заправки купил тосол. Залил его запустил движок, смотрю из района помпы ОЖ тонкой струйкой давит. короче доехал на малых оборотах до места, а там в сервис, поменяли помпу, пока вроде все нормально
Space 59RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 23:43
Спасиб Very Happy буду смотреть помпу. хотя увидел наполовину сползший патрубок, надо будет посмотреть, может когда жидкость расширяется, вытекает из под нее. Щас работаю во 2ю смену, машину ставлю в поздемный гараж на работе, мало света, даже не проверишь...буду смотреть на выхах. пока ездию так
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 03:00
я тоже вот доливал, доливал.. но надо было чета делать
сначала термос махнут с патрубками, бачог ( ибо трещинка была, не лило, но могло прорвать ) ..в результате еду как-то и чувствую запах антифриза в салоне.. остановился, приехали Sad на коврике лужа, кранегу вагина..поменял кран, разобрал весь салон, зачистил загрунтовал, зашумил) вот седня тока собрал))) доволен шопипец))) не столько от крана, скока от шумки)
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ltd500
Авто: ВАЗ-21144
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 14:40
Меняйте крышку бачка, у меня синяя такая немецкая, до нее менял 2 раза стандартную, один раз не открывалась(из всех щелей выдавливал), другой раз не закрывалась(вытекала из крышки при расширении)
Глаза у меня добрые, но рубашка смирительная
ltd500 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek_Nnov_21099
Авто: 21099i 2004 г.в. снежная королева, сток...продал, сейчас Almera n16 '05
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 14:45
а у меня сочилось из пробки слива ОЖ на радиаторе
Sanek_Nnov_21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 19:06
Ха! интересная мысль...хотя у меня бывают следы антифриза и пробки расширительного бачка...щас уровень мистически держится на своем месте с даты моего последнего сообщения в этой теме...когда он резко уйдет - непонятно Very Happy
ну ту пробку обязательно проверю!
а вообще на горячей машине у меня очень сильно греется радиатор...недавно ливень был, так вот вода с капота испарялась, думал что закипел...стоял в пробке, пока нашел место чтобы съехать на обочину, испарения прекратились, а уровень антифриза был в норме и не шипел...может так на всех 9ках, а?
ru40823
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 22:58
Было тоже самое! доливал в бачек раз в 3 дня!
Думал в двиг протекает, но уровень масла не увеличивался, пены на крышке горловины и щупе не было.
Оказалось протекал кран отопления, охлаждающая жидкость (ОЖ) сочилась в салон. Смотрел под половиками вроде сухо, а когда открутил накладки на порогах передних дверей и долез до железа (рядом с "пидалями") - все в ОЖ.
Все просушил, но до сих пор окна подпотевают!
ru40823 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 09:32
Кент фуфла не гонит.Дело базарит
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TheTornado
Авто: Mitsubishi/Ваз/Газ/Москвич
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 11:39
у меня вообще бред, намаялся. суть такая что дето раз в 3-5 дней доливаю антифриз, сочти дето из под трамблера, самое интересное что двиг новый прошел тыщ7 всего. Уже все хомуты проверял ..
Куплю металлолом от 5 тонн.
TheTornado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 11:43
TheTornado
Посмотри не из датчика температыры двигателя ли бежит у тебя
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 11:49
он катрас под трамблером находится
TheTornado
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 11:50
та понял сеня посмотрю)
