Слова мастера: "Рано открываются клапана"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Слова мастера: "Рано открываются клапана" вывод темы на печать
maxxic
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 16:11
После капиталки решил на диагностику съездить. Пока прохладно (ночью например), ласточка летает (сказал бы даже лучше чем до капиталки), как только солнышко, жарко, машину как будто за жопу кто то держит, также при любой погоде присутствует небольшой провал при резком нажатии на газ (на холостых без передачи проверял). На холостых работает вроде бы ровно (разброс оборотов - 40, помоему здес слышал на форуме, что это норма)
Час диагност мурыжил мой автомобиль (диагност знакомый, поэтому вариант развода исключен). В результате говорит, что у меня выпускные клапана открываются раньше чем надо, и надо попробовать на один зуб сместить выпускной распредвал.
Спросил по поводу смены прошивки у него, он говорит, что в прошивках не силен, но скорее всего - не поможет.
Хотелось бы узнать мнение знающих людей на форуме по этому поводу.
И немного добавлю, те кто читал мои темы раньше, знают, что у меня были проблемы с давлением масла, сейчас, после сборки двигателя, тарахтят (не сильно, но тарахтят) гидрики, их я не менял, точнее менял, но не все.
Из-за гидрокомпенсаторов возможны проблемы с открыванием(закрыванием) клапанов? и вообще какие последствия могут быть из-за них?
Всем кто дочитал до конца эту поэму - спасибо. Жду советов (ответов).
ПыСы: Кто не читал ранние мои темы, скажу, что заменены были голова, распредвалы, помоему 4 гидрокомпенсатора, один шкив распредвала, помоему как раз стоит он сейчас на выпуске.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 16:21
ИМХО
Оч похоже на умирающий БН в жару ... надо мерить давление топлива..
Скорее всего у Вас такая же прошивка как у меня на 27 заканчиваеться Smile в ней есть косяк большово провала при тапоке в пол.
Ремеь ставить по меткам и неипать моск Smile хотя я в этом несилён ... но как на них может действовать погода ?
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 16:27
да не, про погоду - хрен с ним, я понимаю, что не из-за этого, может провал из-за этого.. проша у меня - ХЗ какая, раньше хозяин видимо прошивал, потому как смесь богатенькая, ДК отключон.
Т.к. меняли голову - поставили от 1.6 видимо, терь крышка ГРМ не подходит, еще пока не заколхозил, времени нету, как терь по меткам выставить??? метки то на крышке... как выставлял мастер, который кап делал - ХЗ. я как то об этом в тот момент не думал.
сеточку БН вожу уже месяц, руки не доходят... но наврятли в ней дело, на большЫх оборотах то едет вроде...
Последний раз редактировалось: maxxic (07 Августа 2008 16:32), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 16:31
При малой температуре - больше кислорода в воздухе -> лучше сгорает топливо.
Донецкая республика
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 16:37
я про рано открывающиеся клапана Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 18:08
на 8в ета можно было бы отнести к зажатым клапанам...на 16вэ я хз....мошь мастеру больше сказать нечего было? Very Happy
moonchild
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 20:13
Если гидрокомпенсатор мертвый, то он уменьшит фазу открытого состояния и высоту подъема клапана.
В аналогии с 8клапанником это равнозначно офигеному зазору.
Резюме - клапан поздно открывается и рано закрывается.
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 21:41
я примерно так и думал. Чем грозит сей беспредел?через пару дней на море еду,не хочется заморачиваться.или могут быть проблемы?
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 21:56
Если клапан поздно закрывается (если это выпускной) - прогорит нахрен. Но это в теории.
Для начала действительно неплохо бы проверить сетку БН.
Сосед, я тож 9-го вечером выезжаю на Крым.
Ни жезла тебе ни гвоздя. :cool:
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 22:26
спасибо,а я наверное 11.
А как проверить гидрики виноваты или нет?
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 23:02
хз как у 1,5, но моя при перекидывание ремня на один зуб на выпускных вообще не заводилась, так что не трогай ремень, тем более у тя их загибает (клапана)
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 11:48
он сменил на точёные горшки.
А вопрос _почему
В чём разница
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 13:38
А вопрос _почему
В чём разница
там в районе роликов чо то изменено выступы какие то чтоли.. вобщем смысл один и тот же, а снаружи сделано под другую крышку.
Точно, сменил... терь я думаю даже можно запасной ремень бросить в багажнек.
