Утечка тока в режиме ожидания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Утечка тока в режиме ожидания вывод темы на печать
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 16:32
Хочу выяснить у кого какая идет утечка тока:
1. когда машина не заведена и не включены эл.приборы, т.е. все выключено.
2. когда включено зажигание и и не включены эл.приборы, но включены естесвенно контрольные лампы на приборке.
Методика такая: амперметр с АКБ на кузов.
620 километров от МКАД!
Djivs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 16:34
Это же вроде будет показывать заряд в АКБ...иль я ошибаюсь?
21150, 1,5л, 8кл, Январь 7.2, ШТАТ 115х5 МАТРИКС.
elis86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djivs
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 16:40
последовательно соединить и не вольтметр
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 17:02
Сейчас проверят, через плюсовую клейму. И кто то, получит по тыкве. Very Happy
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tank
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 17:06
1. не больше 100 мА, но у всех будет по разному.
2. Совсем разные цифры будут у всех. Все зависит от сигналок, блокировок и т.д. У меня скоро дополнительно появится второй газовый ЭБУ, два газовых электро клапана.
Djivs
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 17:22
ну хотя бы в среднем выясним
Дядя Вася
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 17:43
У меня 50 мА, но нестабильно, немного гуляет в пределах 10 мА.
Дядя Вася сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djivs
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 17:51
Дядя Вася это по первому показателю?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 19:19
1. 30мА
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djivs
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 20:19
to Seryoga
У меня тоже 1. 30мА
Djivs
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 20:20
to Tank
По 2ому показателю скока?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 21:12
Моргает светодиод АПС, тока у меня 40 ма, сига без обратки.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 22:30
В режиме ожидания примерно 25 - 30 миллиампер, это сига, электронные часы и магнитола. Но даже одна контролька открытых дверей на панели и уже 150 миллиампер.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Вася
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 11:17
Djivs
50 мА это выключено зажигание, все закрыто, музыка выключена. Мерял так: у меня есть выключатель массы, массу выключил и померял ток между кузовом и минусом аккумулятора. Инжектор (Январь 5.1 кажется), магнитола Sony, 4-х канальный усилитель, есть китайский блок ЦЗ и сигнализация Pantera с обратной связью. Но почему-то гуляет +-10 мА примерно, может прибор врет, может плохо прижимаю щупы. Под охраной не замерял.
При включенном зажигании не замерял, боюсь как бы чего не вышло с контроллером.
