Плавает стрелка тахометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Плавает стрелка тахометра вывод темы на печать
Seca
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 19:27
Плавает стрелка тахометра и уровня топлива, пропадают сигналы поворота . Помогите найти неисправность
Seca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 22:00
Seca
Например масса гдето пропадает или коротит чего...
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 23:52
в шахе приборка это жесть, я вот ща подумал может там все провода припаять нафиг? ... но так долго это.... нудно.
у меня приборы частенько глюкают приходится вытаскивать и смареть.
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 09:32
Ну например у меня тож иногда бывает что стрелка тах немного плавает, а вот уровень топлива плавает от того что бенз в баке плескается соответственно поплавок туда-сюда скачет. Ну эт как вариант.
Ну еще прально сказал VladiZlav проблема с массой часто бывает. Там за приборкой этот проводок крепится под одну шпильку с реле зажигания (2107) и реле поворотов (все остальные мадели). А так же если есть сига, то как пить дать там еще будет реле блокировки стартера и минуса от сиги.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 00:31
Seca писал(а):
Плавает стрелка тахометра...
ne_gonshik писал(а):
...я вот ща подумал может там все провода припаять нафиг?...
А на "шестёрке" электрика в тахометре "не роялит" - только подсветка шкалы - привод механический. Смотри сам тросик привода - может слизаны грани на одном из краёв - или на самом приборе или на редукторе, который на коробке установлен. Ещё может быть проблема самого редуктора - "слизалась" червячная шестерня. Это хуже - но не смертельно. Замена редуктора несколько запариста. Не проколись при покупке нового - их на классику три вида - по количеству зубьев. Лучше снять старый, посчитать "зубы" и покупать такой-же.
Водитель - самый опасный узел машины Smile
D.J.Owl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 08:49
ты что то путаеш!!!! на шестере тах так же как и на всех жигулях электрический. соотвественно трос подходит тольк спидометру.... 8-)
да и пишеш ты о риводе спидометра...
8-)
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 17:57
Точно, блин - протормозил. Сонный был - SORRY Sad
Модератор - удалите мои ошибочные сообщения.
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 21:45
mozhet eto u tya plavayut oboroti dvigatelya?
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 09:05
да ладно успокойся Smile все мы ошибаемся Smile
юзербары
