дума о дворниках
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дума о дворниках вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 23:37
сегодня навел резкость на дворники лобовухи. у правого ось-то посередине! еслиб он махал один, по верхним углам лобовухи не доставал каких-то 10см. получается, левый нужен для зачистки ничтожного сектора в 10см? мож выкинуть его нафиг? пусть один правый колбасится? ведь при работе обоих грязь месится посередине! что народ скажет?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 23:41
Допустим, а как его заставить работать не на 90 а на 180 градусов? Ставить рейку от ино?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 23:42
ДюКЧ
Что-то я не понял, завтра посмотрю как у меня, но мне кажется, что с одним основной обзор водителя закроет!
Как на Оке Smile
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yaffet
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 23:44
Мне тоже кажется, что левый верхний сильно дочищаться не будет, а это плохо.
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 01:07
Будет как на Мурзике! Smile
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
ПЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 01:15
ДюКЧ
ты как нибудь загрязни стекло на стоячей, хорошенько, как зимой это обычно клево и быстро происходит, и вручную прочисть правым дворником сектор его, не знаю сними его с трапеции чтоль, в общем съимитируй как будто он один. думаю тот результат
тебя удовлетворит от дальнейшей мысли.
то что дорогу перед собой видеть будешь, а вот то что слева и чуть выше, светофор, левый поворот и т.д. и т.п.
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 07:28
KyZZMI4 писал(а):
Как на Оке
видел "мерса" с одним дворником - до ерхнего угла тож гдей-то см 10 не достает!
IMHO и только IMHO!
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 07:44
ага, только у мерина дворник летает по сложной траектории...
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 09:11
daemon7
+1 Smile
Dmitry35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 09:32
надо сделать трапецию как в ино+)правый мелкий дворнег и левый щирокий.
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimm33
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 16:50
ты видел какая траэктория у этого дворника? там трапеция *** проссышь))
в общем пробуй как написал. потому что теоритически может быть все что угодно
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 17:05
dimm33 писал(а):
*** проссышь))
если целью задаться то... НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖЕГАЮТ
только не надо это ИМХО
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 18:26
кстати, раз зашла речь.... а как у это самого мифического "мерса" все-таки дворник так хитро ползает? Smile физику процесса понять хочется...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 18:54
А чего пробовать-то. Достаточно сесть на место пассажира и увидеть насколько там обзор меньше.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Satana
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 19:14
У мерса дворник ходит за счет шестеренки или какой то такой приблуды. На 140 кузов одна эта шестеренка стоит 600евро Smile даже не пытайтесь повторить. Обжигают то не боги, но и не осинизаторы проектируют мерин и собирают Smile кстати, если не изменяет память, то такое исполнение с одним дворником это чисто мерсовая фишка :cool: и когда работает на старой Ц-шке 90 лохматого года этот дворник, кузов ходит ходуном Smile
Satana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 21:23
кстати на новом Ешнике уже два двориника, задумаемся
PachaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 22:33
облом, братцы! я чета не так намерил. 15 см не достает до угла! вперед, в принципе смотреть можно норм, но все равно не айс.
IMHO и только IMHO!
Satana
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 23:27
Задумались... и?
О чем тема то? Very Happy
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 23:54
один дворник - отстой, даже на Мерсе признались типа
dimm33
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 00:59
что и требовалось доказать :cool:
punk2
Авто: Криворулька
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 01:21
Ну что там на мерсе, какие 600 долларов? У меня на оке между прочим тоже один дворнег! Стописят рублей стоит! Махнешь дворником, выйдешь-дотрешь тряпочкой и дальше едешь!
punk2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
