не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не заводится вывод темы на печать
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 00:35
помогите!!в общем ехал,вдруг заглохла машина и больше не заводится-карбюратоорная 21053,с контактным зажиганием,стартер крутит,дампочки загораются,но вообще не схватывает,чтол может быть,кдуа лезть,что проверять????
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilyas_m
Авто: 11173-40
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 07:02
Сто раз писали уже - если стартер крутит и не заводится значит либо нечему гореть(бенз не поступает), либо нечем зажигать(нет искры) третьего не дано.
Посмотри качает ли бензонасос, есть ли искра на свечах, а потом уже дальше смотреть надо.
ilyas_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 08:16
ilyas_m писал(а):
третьего не дано.
Дано :grin: Может переливать, отчего смесь становится переобогащённой и тоже не горит... Выворачивай свечи - не мокрые ли? Заодно проверишь искру.
А как заглох то? Сразу резко, или обороты падали. не тянула, дёргалась? Если сразу - вероятно отсутствие искры.
Была тема о том, как проверить искру: ЖМИ! Про заливание свечей ЗДЕСЬ
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 09:17
Еще неплохо бы знать карбюратор или инжектор ? Very Happy
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 09:25
:-D
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 09:27
:-D
Гы :-D непроснулсо чета еще Shocked
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 10:15
заглохла резко,насос качает...
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 10:47
Наличие искры проверено ? Если нет, то сначала проверяем на центральном выводе катушки зажигания. дальше с распределителя на каждую свечу.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 11:01
а как это дело проверить?
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 11:19
А мою ссылку лень почитать?????
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 14:02
в общем вышел сегодня,завелась с пол.оборота....вспомнил еще что я вчера на тот момент ехал на подсосе!получается свечи залило?
stranger949
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 16:40
Smile Ничего-бывает.
stranger949 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 16:58
чего смеемся)))))что это было то?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 09:07
менять свечи :-D что бы не заливало. :cool:
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 11:49
сумничал?я прошу помочь а вы как хз кто-что это моглао быть???и что делать?
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 12:37
serrodjja_603_
Дабы получить диагноз, нужно заморачиваться пока НЕ заводится, а сейчас чего гадать то? И второе - какого хрена на подсосе то ездишь? :ooo:
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 07:55
что это было то?
Это была переобогащённая смесь, завестись на которой при горячем движке невозможно! А заглохнуть мог по разным причинам, например, при трогании недогазовал (а мощи уже не хватало при таком переобогащении), или передачу вовремя не переключил, поехал "в натяг".
В общем, соблюдайте правила эксплуатации автомобиля! Не забывайте убирать подсос после прогрева! Или покупайте инжекторную машину, у неё свои мозги и нет подсоса.
