avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Вот задумался поставить
А надо-ли?
и какие взять если надо?
Передние от задних отличаются или нет?
Khakimov_aleksandr
Авто: 21099i 2002г.в. Sputnik Lux
Ставь, лишними не будут. У меня сзади крутилки, а иногда, например в жару, с помощью стеклоподъемников можно организовать нужный поток воздуха.
lieuten
Авто: 21093 карб, 1998 г.
Удобно стекла закрывать, если задние пассажиры вылезли, а стекла не закрыли
Плюс если контроллер поставить, так вообще лепота. У меня с завода спереди стояли, поменял их на Гранаты, а эти после небольшой доработки запихал в задние двери. Заодно двери прошумил, но задние еще не подключил, времени не хватает
avarte
Предупреждений: -1
lieuten писал(а):после небольшой доработки
что конкретно?
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
avarte
я тож хотел себе воткнуть(пока еще не перехотел), но уперся в то куда ставить кнопки от них.
задним пассажирам понятно - в двери, а вот мне?
Xpert
Свой человек
lieuten
avarte писал(а):lieuten писал(а):после небольшой доработки
что конкретно?
Барабаны, на которые трос намотан, пришлось переставлять с передних на задние механизмы, чтобы моторы воткнуть. При установке на месо возникли проблемы: мотор "толстый" оказался, мешал стеклу опускаться, поэтому в дверках вырезались окошки под мотор, чтоб освободить пространство для стекол
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
lieuten писал(а):в дверках вырезались окошки под мотор, чтоб освободить пространство для стекол
Теперь дырки в дверках?? :ooo:
Boriskin
Авто: Лексус
Jura
Авто: ВАЗ 2115
Лично Я не советую, в результате незакрытого заднего стекла на трассе, неделю пролежал с бронхитом. С зади убрал ручки, поставил заглушки. А чтобы организовать поток воздуха, особенно на скорости, по моему достаточно и передних стекол.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
lieuten
Doctor_NO_ писал(а):Теперь дырки в дверках??
Вырезались окошечки аккурат под моторчики с барабанами, фсе грунтовалось, красилось и планируется сверху залепить Вибропластом
Ruzzz
Хорошо, что стали ставить блокировку задних дверей...пользую во всю.
Доча в 2,5 года стала сама отстёгиваться от кресла и открывать дверь на парковке.
ИМХО Если назад ставить ЭСП, то нужно мутить блокировку с управлением от водителя, как в ино.
Дети мелкие - не дай Б.. что...
т.т.т.
Вывод: если мутить, то "по полной".
Doctor_NO_
lieuten писал(а):Вырезались окошечки аккурат под моторчики с барабанами, фсе грунтовалось, красилось и планируется сверху залепить Вибропластом
Мож не стоит так заморачиваться?? Запирание задних - это круто, а вот стеклоподъемники..... я даж снимал сзади ручки, чтобы не баловались и не сквозило
avarte
Предупреждений: -1
Ruzzz писал(а):если мутить, то "по полной".
именно так и хочу
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
У меня в Витаре стоят задние, очень удобно. Особенно когда на заднем сиденье собака ездит, ему так прикольно, когда стекло само опускается, первое время он тихо фигел, когда стоит себе смотрит в окно, тут стекло опускается, можно башку высунуть :-D правда, иногда псина громоздится на подлокотник и нажимает кнопку, стекло опускается до конца и периодически ловим собакевича за задние лапы, когда он на ходу пытается выброситься :-D
Но для таких случаев есть кнопка
блокировки стеклоподъемников, думаю, для детей она тож подойдет 8-)
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
SteppeWind
Авто: Ваз 21144 Кварц
Не ставил и не переживаю 8-)
unstable
Авто: 099i 1999г -> 099i 2002г -> DHT YRV 1.3T 2000г, 9-3 SC 2.0T 2006
Ruzzz
так штатная ж блокировка есть. чтобы только снаружи дверь можно было открыть.
daemon7
unstable
речь идет о блокировке стеклоподъемников, а не о детской защелке
dimm33
Ruzzz писал(а):Хорошо, что стали ставить блокировку задних дверей...
всегда и была
dimm33
стоят, моторы остались от передних эсп, трапеция под мотор 200р стоит на задние, специально бы не стал делать, а так если есть то почему нет. центр блока нет - все лень. так что заднее левое открыть надо руку просовывать но один хрен удобнее ручки
Xpert
Свой человек
У меня именно так, причем отключить можно все двери, в т.ч. и пассажирскую переднюю, при этом еще и подсветка кнопок гаснет. :cool:
Ruzzz
Xpert
щас рассмотрел
при первом просмотре темы, фотки не загрузились...
как девайс (пульт управления) называется? или он идет вместе со ЭСП?
почему на место штатных не поставишь заглушки?
Xpert
Свой человек
Заглушки уже стоят... пульт - от новой Волги, там есть кнопка блокировки, модуль управления - BETA 10/4.
