Тимыч
Авто: Suburban
меня недавно (меньше 15 тык назад.)
Так блин, опять какая то бойда. При прямолинейном движении на скорости от 60 (3 или 4 передача) что то стучит в такт оборотам колеса при дросселировании. Когда газ отупскаешь, стук пропадает.
НА холодную (только выехал с парковки) стучит вроде и на 2й, на меньших скоростях).
При длительной езде стук слабо слышен только на скоростях от 70...
ШРУС?
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Вряд ли, не похоже на ШРУС. Может подшипник умер.
Тимыч
Авто: Suburban
Leshek
он выкипал.смазку выдавливало.....значит он?
еще немного подумал и подредактировал.
Ведь и правда пару месяцев назад диагностику проводили и люфт+звук в переднем колесе наблюдали. Мне тогда сказали что подшипник может проходить и 50 км и 5000. Потом еще сказали как "услышишь", меняй...вот значит оно пришло :-D
спасибо
Последний раз редактировалось: Тимыч (31 Июля 2008 00:47), всего редактировалось 1 раз
Мегалодон
Авто: имеется
У меня ШРУС погиб с симптомами:
1.При трогании с выкрученным рулем-стук.
2.Когда заглянул,то увидел что пыльник порвался.
Два раза за 120тык!! менял,и оба раза одинаковые симптомы.
dimm33
Тимыч писал(а):он выкипал.смазку выдавливало.....значит он?
у мня задние до сих пор "выкипают", все 190.000 все выкипают
Тимыч писал(а):люфт+звук в переднем колесе наблюдали
думаю по любому подшиб менять а там уже и слушатьдальше, ведь согласись не та экономия чтоб переживать что он мог бы еще 5000 пройти
хотя если честно не думаю что ступичный, как раз при газе резком или торможении двиглом на низжей это больше на шрус похоже
Тимыч
Авто: Suburban
dimm33 писал(а):думаю по любому подшиб менять а там уже и слушатьдальше,
+1...
а там посморим....шрус не охото по второму кругу менять
Да и не понятно, если шрус, то почему при прямолинейном стучит....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Тимыч писал(а):Да и не понятно, если шрус, то почему при прямолинейном стучит....
потомучто внутренний.
dimm33
-=Worm=- писал(а):потомучто внутренний
тема!
разность частот вращений колесо-диф, передача крут момента не жесткая и т.д. и томуподобное
Тимыч
короч хватаешь левой рукой гранату, правой палку и крутишь что то одно а другое держишь, канавки разбиты - вылезет если есть
ну типа того
Тимыч
Авто: Suburban
-=Worm=-
не дай бог :-D
я его менял уже :-D
dimm33
Тимыч писал(а):я его менял уже
так их два
-=Worm=-
Авто: 211440-26
жжоте.
больше вероятности тот что на коротком валу.
Тимыч
Авто: Suburban
не смешно)))бабла сейчас нет:(
Менял левый внутренний....он вроде и получается на коротком валу...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Тимыч
передние пружины родные?
Тимыч
Авто: Suburban
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Тимыч писал(а):Менял левый внутренний....
А чё брал? В би-би небось
dimm33
-=Worm=- писал(а):больше вероятности тот что на коротком валу
а я думаю что на длинном
там и инерци больше и .....он не менян
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dimm33 писал(а):а я думаю что на длинном
не исключаю, но всё же на коротком угол излома больше
dimm33 писал(а):он не менян
не показатель, бывает родные больше меняных живут...
Тимыч
Авто: Suburban
-=Worm=-
специально не хотел говорить GLO
RomanMir
Авто: ВАЗ 21093i '04 (европанель)
У меня блин левый внутренний хрустит при разгоне или когда на крутой подъем лезешь. Год уже хрустит. Как машину взял нормально было, через неделю-две начало хрустеть. Подозрение что у предыдущего владельца морда была зинижена.
Щас денег пока нет менять... И не скоро смогу купить. Можно ли поменять местами левый правый? Пусть назад хрустит
Тимыч
Авто: Suburban
RomanMir писал(а):У меня блин левый внутренний хрустит при разгоне или когда на крутой подъем лезешь.
на любых скоростях?
У меня просто почему то только от 60 и выше.....р.....а...(((((
RomanMir
можно сказать с 0... например со светофора
газу и хр-р-р-р-р.......
аж народ оборачивается
и по трассе когда едешь, когда дорога такая волнами поперечными, машина раскачивается и когда подвеска не нагружена, тоже чувствуется хррр.... но только когда внатяг. когда без нагрузки никаких хрустов нет.
Тимыч
Авто: Suburban
RomanMir
фантастика в том что у меня не хрустит при любых интенсивных разгонах. Только от 60км\ч....аа...короче х*р с ним..поменяю подшипник ступицы...а там если чо, буду копить на шрус:(
Айдар Уфа
А у мну при трогании назад (существенно реже вперед) бывает щелчок - причём однократный.
Типа передачу воткнул - выжимаю сцепу, трогаюсь - щелчок. Чётко слышно что с наружи - ибо слышно только при открытом окне - с левой стороны.
Машине год - пробег 23 тык. Брал новую - с новья щелкает. Даж и не знаю в чём баг - тоже думаю, что ШРУС - но настораживает что щелчок однократный.
Тимыч
Авто: Suburban
поменял левый подшипник. Стук пропал.
Leshek, ты был прав
подергали шрусы левые, внутренний что менял 15 тык назад вроде нормульно сидит, а наружний телепается...Скоро застучит падла...
