Страница 2 из 2
Gloom
Vitalij писал(а):
С одной стороны ты прав. А с другой, если нормально все сделать, то обычно ты ставишь на охрану после поездки, когда АКБ достаточно заряжен.
акб пофиг.. проводке неайс
Vitalij писал(а):
Да и так - траблов не возникало, за исключением оплавления "родных" предов модулей за 2 года эксплуатации, после их замены - полет нормальный. Но ИМХО преды подплавились из-за того, что большую часть года я езжу с закрытыми окнами, посему при постановке на охрану они работали почти в режиме перегрузки...
ИМХО как раз наоборот.. когда все окна открыты и закрываются одновременно.
Vitalij
Gloom
Да нет, когда окна закрыты, то при появления сигнала на закрывание от сиги, на моторы модулем подается импульс, мотор включается, но ротор его блокирован, происходит мощный бросок тока, на который реагирует защита модуля. Т.к. на каждый модуль вешается 2 двигла, с рабочим током около 7А при предохранителе 20А. То при блокированном роторе бросок тока не кислый, возможно и более 20А но при малой длительности действия для срабатывания преда, посему за 2 года пред и подплавился.
Vitalij
Проводку вешать нада нормальную Smile
Aleksey1975
Own А схемку твоего девайса из релюх можно? В целях повышения, так сказать...
Own
Gloom писал(а):
Own писал(а):
Gloom
через пару секунд
из дверей, да ?
ошибся. отщелкивает не через 2 секунды, а через 4. седня замерял специально.
как он может щелкать в дверях, если реле у меня в тоннеле, где кнопки эсп?! это не термопред же щелкает.
сегодня специально достал реле одно, снял корпус, включил, и видно, как примерно через 4 секунды после достижения крайней точки, контакт в реле отсоединяется.
Aleksey1975
Gloom
интересно как он отслеживать умудряется...
тем более не силовая цепь контролируется сигой, а сигнальная
Страница 2 из 2
