Eric02
Собственно сабж. С чего начать? С замены главного, суппортов или все вместе поменять? Суппорта бывают на классику разные или одного производителя?
Doc_LEX
Заполни профиль!
Eric02
Нормально тормозить начнет после этого? Very Happy
Илюшк@
с проверки давления в колесах:)
сейчас запчасти делают всем кому не лень,оттого и говна стока в магазинах...
Бродин
Doc_LEX
Скорее всего правый передний цилиндр закис,а какой надо смотреть.
Eric02
Давление ровное... все равно тащит...
ne_gonshik
ну с чего и как давно началось?
может повело диски тормозные - вывесь колесо и покрути, если оно не равномерно вращается, а закусывает - то кривизна дисков.
Eric02
Началось еще у отца на старой машине-закис правый суппорт.. Когда мою машину собирали(на новый кузов) суппорт разобрали, все почистили, перебрали, собрали-машину вело.. Потом вроде разработался нормально было.. Щас опять началось.. А вот из-за него или нет хрен знает.
VladiZlav
Так а каким боком это ему если ведет ТОЛЬКО при торможении? 8-)
ALAN 013
тоже была проблема при торможении вело в лево, поменял тормозные цилиндры слева, всё стало нормально, так что не обязательно правые нерабочие
stranger949
Пошевели тормозные колодки-может, закисло? У меня такое было, когда снимали ступицу-вобщем пошевелили колодки(разжали, поставили колесо, затем на другом тоже самое. А потмо и можно понажимать на тормоза). Просто один цилиндр неравномерное усилие прикладывает. Надо выровнять чтоб не вело
Илюшк@
у меня было давление в шинах в одном 1.7 в другом 2.0 по трассе шла ровно,начал тормозить начало уводить,несильно правда,но начало,подкачал перестало уводить.в нашей жизни бывает и не такое:)
