dkoshak_99i
Может кто подсобит? А то весь интернет перерыл. Такое впечатление, что ВАЗовцы информацию секретят.
ZaSKaR
dkoshak_99i
Karzhimant писал(а):
http://autolab.msk.ru/bsk/index.html
Спасибо, конечно, но это не то Sad
Мне нужен БСК от ВАЗ2108 с высокой панелью...
ZaSKaR
А... Я опять непосмотрел какой раздел. Rolling Eyes
Вот что есть в мурзилке:
Девятиклеммовая колодка блока БСК
! ! 2 3 4 5
! 1
! ! 6 7 8 9
1 -к 15/1 выключателя зажигания
2 - к 50 выключателя зажигания
3 -корпус
4 -к датчику уровня омывайки
5 - к датчику уровня масла
6 -к датчику уровня тосола
7 -к датчику уровня тормозухи
8 -к датчику износа колодок
9 - к реле контроля мсправности ламп
Блок БСК вроде бы не ремонтируется, а меняется в сборе.
З.Ы. датчики и БСК работают без всякого БК, при замыкании датчика на массу на БСК загорается сигнал и гаснет только при выключении зажигания.
dkoshak_99i
Это всё понятно, но хотелось бы схему.
Хочу её доработать:
1. Сделать кнопку сброса неисправности (хотя можно просто питание ему обрывать) . А то достало уже: Как машину криво где-нибудь поставишь, так начинает светить то уровень тосола низкий, то масла. По новой заводиться не охота.
2. Сделать, чтобы светодиоды не просто горели, а моргали и внимание к себе привлекали. А то просто горящий и особенно днём не видно. Хорошо бы ещё доработать звуковыми сигналами- пусть пикает тихонечко раз в минуту, допустим, при неисправности. Кроме опустошения бачка омывателя.
3. Убрать сигнал износа колодок (абсолютно тупо орагизовано штатно. Будто мы ездим всегда посуху). Вместо него завести сигнал закрытия дверей.
Вцелом блок нужный и хороший, не считая того, что светодиоды дохнут (я на своей уже три сменил). Но как оказалось, там на них ток больно уж большой идёт - 25мА. - это много. Я понимаю, что они хотели этим яркость увеличить. Но типовым светодиодам предел 20мА, а стоят похоже именно они. У величил сопротивление в цепи С-Д,- проблема отпала.
Так что схема нужна. Можно конечно перерисовать с плат. Но уж больно муторно.
Sinbad
http://realzubilo.narod.ru/bsk.html
Насколько мне известно, есть тока такой, ручной вариант
dkoshak_99i
- Меня бы любой устроил, но ссылка устаревшая или битая - 404 ошибка. Может, если у тебя картинка есть, мне её на мыло кинешь?Или прямо сюда выложи.
Sinbad
Ссылка рабочая, я полчаса назад ее яндексом нашел у меня открывается.
Попробуй эти:
http://realzubilo.narod.ru/bsk1.jpg
http://realzubilo.narod.ru/bsk2.jpg
Если не откроется, кидай мыло, пришлю.
dkoshak_99i
Последний раз редактировалось: dkoshak_99i (11 Августа 2008 14:26), всего редактировалось 1 раз
Sinbad
volokh
Ага, такой вот я лентяй Razz
А на сайте все должно работать - все претензии по "неработе" к народу.ру. Вечно у них всё меняется. Sad
dkoshak_99i
Ого, сам аФтар картины что-ли объявился ?
Дык значит ты от великой лени с печатки схему предрал .... Забавно! Wink
Спасибо тебе! Надеюсь, косяков нет...
