ЛЕОН
Короче трабл в следующем... Стала мозки и#@ть педаль сцепления, суть в следующем: При включении сцепления педаль движеться так, как будто ее кто-то под капотом стараеться тянуть "на себя", т.е. движеться легкими рывками, но стоит педаль носком ноги потянуть на себя(в верх) - 3-4 раза сцепа работает как нужно, после, таже фигня.
Также заметил, что тросик сцепления, как бы выразиться, провис, чтоли, т.е. та пластмассовая дугообразная штуковина, которая на вилке сцепления сидит,где регулировочные гайки сцепы, легко (относительно)выходит из зацепления с вилкой, как будто бы трос ослаб....Пробывал регулировать сцепление - не помогло. Есть предположение что ослабла пружина педали сцепления, либо нужно трос подтянуть, либо еще что, ПОМОЖИТЕ!!! что менять и что крутить...
Заранее МЕРСИ.....
Tolyan2006
Отцепи трос, да проверь свободный ход оной от руки.
Деревянный
ЛЕОН
Похоже на то, что троссик заедает... Залей туда силиконовой смазки. предварительно отсоединив от вилки (в мот отсеке) и подёргав для проверки заедания.
ЛЕОН
Во-во похоже на то, но смазку лил вовсюда. может опорный ролик тросика клинит, а?
