Andrey.B
Авто: ВАЗ 2110
Интересная ситуация получается, год назад купил червонец.
тахометр работал нормально, предыдущий хозяин сказал, что заменил панель. Спустя пол года тахометр начал зашкаливать. Тобиш (НОЛЬ) у стрелки стал находится на 7 или больше.
Вроде-бы сломался, как все и говорят. Но стоит отсоединить массу от аккумулятора, а потом спустя некоторое время снова прикрутить, Стрелка возвращается на место и тахометр работает в нормальном режиме до 20 минут, а потом всё начинается снова. При этом такое ощущение, что спидометр иногда подвирает.
Andrey.B
Авто: ВАЗ 2110
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Andrey.B У вас карбюраторная машина или с системой впрыска?
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Попробуй сделать тест панели - зажать сброс суточного пробега и вкл. зажигание
Andrey.B
Авто: ВАЗ 2110
coolboy
Авто: РЕНО
Я на 9ке мучался с этой проблемой, то умирал, то оживал.....так и продал
Andrey.B
Авто: ВАЗ 2110
Andrey.B
Авто: ВАЗ 2110
И это всё ???
RVD
Авто: Ларгус
У меня была проблема, но со спидометром, (98 год, карбюраторная). Стрелка не поднималась или поднявшись не опускалась, особенно в холода. Снял щиток, там винтик регулирующий осевой люфт стрелки немного отпустил, теперь нормально. Но у Вас больше похоже на плохой электрический контакт где-то в соединениях на щитке (или ещё где). Наверное для начала стоит его снять, осмотреть-зачистить-подтянуть и собрать, а там видно будет.
