Проивотуманки сажают подсветку в приборке
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проивотуманки сажают подсветку в приборке вывод темы на печать
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 14:47
Народ, подскажите чего за ерунда.
При включение задних противотуменок, панель приборов почти гаснет (яркость просто сажается конкретно), выключаешь противотуманки подсветка загорается ярко. Причем противотуманки не работают.
Ч
Эт что за беда такая?
Aspol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 14:48
Разъёмы на фонарях и кнопке ПТФ пошевели,может коротит!?
kozzy
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 14:55
релюшку проверь - прошивать ее может
kozzy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 14:58
Aspol
массы попробуй протянуть в салоне....где то видать незатянуто...
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 15:14
было у мну такое по молодости, када в противо туманки 100-ватники запихнул - там провода оплавились и коротили в ЧЯ!
Если кто-то с кем-то где-то ....
Andrewlawer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 15:27
Не ну я понимаю народ ксенон в задние фонари вкрячивать собирался,но стоваттники... Shocked Smile
Aspol
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 15:45
шевелил, даже разбирал, мало ли контак-ни чего все так и осталось.
Релюху прошивать??? эт как?
Про массу нужно почитать...
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 16:07
Аккуратно, не торопять :-D
В релюхе может быть коротыш, вскрой и глянь внутреннюю внешность.)
Но скорее массы.
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 16:14
ИМХО массы... они такие маленькие, незаметные, но сцуки вредные... :grin:
www.asgloom.narod.ru
Aspol
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 16:25
где эта релюха находится??? и че там смотреть та:)? может новую проще?
Эт... ну а что из за массы лампы тоже не загораются? я понимаю, что лампочки в любом случаи должны гореть.
Народ попдробнее, т.к. в электрике я не силен, проще двигло перебрать:)))
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 16:29
Открой капот и попроси кого включить ПТФ - услышишь щелчки.
Gloom
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 16:43
Surprised Surprised Surprised
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 16:44
Разве я ошибаюсь? Релюха же стоит под капотом, где-то в левой части.
Gloom
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 16:51
все реле в ЧЯ слева от руля, под капотом их вообще нет.
реле ЗПТФ находится за центральной консолью.
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 16:54
ООО, вот я лоханулся. Ну тогда проще))
kozzy
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 20:33
Прошивать может очень просто - это когда с сухого контакта реле попадает на цепь управления катушкой реле. У меня на практике было именно так.
Смотреть на предмет нагара (копоти) внутри, если не лень.
Проще действительно поставить новую.
Реле находится под центральной консолью, если не ошибаюсь там их три, и вот ЗПТФ как раз посередине.
Kachan
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 22:26
У меня реле ЗПТФ по виду и форме конкретно отличается от всех прочих реле:
искать его действительно надо со стороны пассажира, вот только висит оно не болте и выше, почти у магнитолы и заходит в него отдельный разъем проводов эдак на 8.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kozzy
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 13:58
Кстати, я тут подумал...
а с чего это двум "развязанным" друг от друга цепям вдруг объединиться... А все очень просто. Ток, как и вода, по пути наименьшего сопротивления течет. Следовательно, одна из масс окислилась и стала представлять из себя сопротивление. Вот реле и прошило.
Так, что массы надо не просто протянуть, а еще и зачистить Wink
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 22:36
отсоедини штекер индикатора включения ПТФ. И посмотри. Что то мне подсказывает, что там собака зарыта. Ведь масса на ПТФ и на щитке-это совсем разные шпильки на кузове.
Моя Лада рвёт как надо! )))
александр21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aspol
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 11:00
в общем я понял, что пока есть 3 причины:
1.релюха
2. массы
3. индикатор подсветки.
А вот такую фигню обнаружил:согласно мурзилки там провода одного цвета подходят к включателю, а у меня другого. Но мне же их подключали и они работали, значит на цвет проводов не стоит обращать внимания?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 13:07
Так и есть, тока уточню количество проводов - шесть.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aspol
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 13:21
Спасибки, на недели придется камасутрой занятся:)).
Народ, а вот какая ерунда ещё вылезает: на ходу при выжиме спепухи для перекл. передачи, слегка так же подсаживается подсветка.Как только опять на газ, яркость восстанавливается. Эт что опять массы?
Gloom
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 13:23
это уже на гену смахивает.
Aspol
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 14:49
ндааа.... ну в принципе если смахивает, то скорее он, было уже такое предположение:)))
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 15:10
А проводку смотрел? под педалями..
Страница 1 из 2
