Не могу больше, стартёт не крутит.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не могу больше, стартёт не крутит. вывод темы на печать
GacRux
Авто: ВАЗ-21093 2002г карб. Hyundai elantra 2010 1,6
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 21:41
Как дождь пройдёт, так стартёр не крутит, возможно и дождь тут не при чём, но вот сегодня прошёл и всё.
С толкоча заводится с пол оборота. Акум заряжен, новый. Стартёр работал, совсем недавно покупал новый.
Ключик поворачиваю, реле щёлкает, возможно даже втягивающее щёлкает, одному не понять, но не крутит.
Если замыкаю ключём контактные болты на втягивающем чутка искрит, очень мало, и больше ничего...
Куда копать?
GacRux сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 22:13
прежде всего проверь напругу стартер не просаживает? то, что акум заряжен не факт, что его на стартер хватает. опять жа смотри провода и клеммы зачисть.
Гошан
Авто: Субару легаси 95г
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 22:19
Были схожие симптомы оказалось втулка стартера которая в движке убилась и убила стартер за собой.
Гошан сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GacRux
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 22:20
Все клеммы зачистил до блеска, акума два, оба зарядил, ни один не пытается крутить. На соседней машине без проблем, так что это отпадает...
Понять не могу, почему ничего не происходит при замыкании контактных болтов...
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 22:45
Палюбому, смотри втулку...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 22:55
либо напруга до стартера не доходит, либо обмотка стартера наеб...та, либо якорь заклинило на подшипниках. снимай, смотри! а провода-то норм? на массе не сидят?
IMHO и только IMHO!
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 01:06
А чистил ли ты клемму которая крепится к движку от массы? Она с другой стороны от стартера на коробке.
frid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
